Aller au contenu principal
Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Il y a une petite indentation sur le côté du téléphone près du bas de la couverture arrière.
    • En utilisant l'indentation en tant que levier, tirez avec votre ongle pour séparer la partie inférieure de la coque arrière du téléphone.
  2. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser la coque arrière vers le bas et ôtez-la du téléphone.
  3. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Il y a une petite indentation à l'arrière du téléphone juste en dessous de la batterie.
    • A l'aide de votre ongle, poussez la batterie vers le haut du téléphone.
    • Sortez la batterie du téléphone.
  4. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de votre Fairphone.
  5. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1, Carte SIM et MicroSD: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1, Carte SIM et MicroSD: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1, Carte SIM et MicroSD: étape 5, image 3 de 3
    • A l'aide de votre doigt, faites glisser la carte SIM en dehors de son tiroir.
    • Retirez la carte SIM de votre Fairphone.
    • Répétez cette procédure, si vous avez une deuxième carte SIM.
    • Assurez-vous de retirer toutes les cartes SIM avant de réparer/ entretenir votre téléphone.
  6. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 6, image 2 de 2
    • Si vous avez une carte microSD, utilisez votre doigt pour la faire glisser hors de sa fente.
    • Retirez la carte microSD de votre téléphone.
  7. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1, Châssis central: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis cruciformes #000 de 3,9 mm fixant le châssis central à l'écran complet.
    The three upper -next to the SIM blocks- screws are a bit longer that the three others. It is important to keep them like this because if not, they will not tight to the whole.
    Jaime Bosque Torrecilla - Réponse
    There are only 5 screws. I see none longer than others.
    Viktor Steiner -
    You're right, I've just done it and it's true. Thanks!
    Aiala -
  8. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 8, image 3 de 3
    • Le châssis central est fixé à l'écran complet par plusieurs petits clips en plastique.
    • A l'aide d'un médiator, faites levier pour enlever soigneusement le châssis central de l'écran complet.
    • Commencez juste en dessous du commutateur du volume et procédez vers le bas du téléphone, en défaisant les clips en plastique tout le long du bord.
    No need to be TOO careful. Just remove the whole thing, no stress.
    clem - Réponse
    Some stupid person put a sticker on the fifth screw. If you can not find the fifth screw, check if there are any BLACK (yes, black) stickers on top of them. Also, which 'designer' made the first design choice for plastic clips? I WILL FIND YOU. AND KILL YOU. *!&*^#% stupidest way to affirm or secure something!
    maggelo - Réponse
    It must be done very carefully: I'd broken both white pieces. Hope has no consequences ...
    Aiala - Réponse
    You also can start from the interior (white pieces all around batterie place)
    remy.carl.fr - Réponse
  9. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 9, image 2 de 2
    • Procédez soigneusement autour du coin et continuez à séparer le châssis central de l'écran complet.
  10. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 10, image 1 de 1
    • Quand vous aurez passé le prochain coin, le châssis central devrait être détaché le long du bas et des côtes.
  11. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 11, image 3 de 3
    • Faites passer le médiator le long du bord supérieur et faites levier.
    • Afin d'éviter de tordre ou d'endommager les médiators, ne faites pas levier près du commutateur marche/arrêt, le port USB, ou la prise casque.
  12. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 12, image 1 de 1
    • Détachez les clips restants et retirez le châssis central du téléphone.
  13. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1, Carte fille de l'antenne Wi-Fi: étape 13, image 1 de 1
    • A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur du câble d'antenne.
    • Veillez à faire levier sur le connecteur, et non sur la prise.
  14. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 14, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le rabat sur le connecteur ZIF du câble de données de la carte fille.
    • Utilisez des pincettes pour retirer le câble de données de la carte fille de sa prise.
  15. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant la carte fille Wi-Fi à l'écran complet:
    • Deux vis cruciformes #000 de 2,5 mm
    • Une vis cruciforme #000 de 1,6 mm
    No "1.6 mm Phillips #000 screw" in my phone
    Erik Buelinckx - Réponse
    No One 1.6 mm Phillips #000 screw in Ynte's Fairphone.
    Inge - Réponse
    no one in mine either
    Koen Go - Réponse
    Not in mine either...
    Tijs Dekker - Réponse
    My Fairphone is also lacking the orange marked screw.
    Jan Boonen - Réponse
    Missing in mine too!
    elizabethnorseng - Réponse
    missing screw, too.
    [deleted] - Réponse
  16. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 16, image 2 de 2
    • La carte fille de l'antenne Wi-Fi est fixée au panneau frontal par un léger adhésif.
    • Utilisez des pincettes pour décoller délicatement la carte fille et la retirer du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
499 859 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
140 membres
15 214 tutoriels rédigés
Un commentaire
I would suggest to rename the guide to "Fairphone Wi-Fi Antenna and Microphone Daughterboard Replacement", because it is also what you need to do to replace a broken fairphone microphone.
Torsten - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 13
Total : 11,986
