Aller au contenu principal
Remplacement de la carte fille de la carte micro USB / MicroSD du GoPro Hero
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte fille de la carte micro USB / MicroSD du GoPro Hero, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre GoPro avant de commencer le démontage.
    • Déclippez le loquet noir du boîtier de la caméra et ouvrez le boîtier.
  2. Remplacement de la carte fille de la carte micro USB / MicroSD du GoPro Hero: étape 2, image 1 de 1
    • Faites délicatement levier sur le dos en insérant une spatule en métal entre le boîtier et le panneau arrière.
  3. Remplacement de la carte fille de la carte micro USB / MicroSD du GoPro Hero: étape 3, image 1 de 1
    • Déconnectez la batterie de la carte mère en débranchant les fils rouge, blanc et noir de l'adaptateur blanc.
  4. Remplacement de la carte fille de la carte micro USB / MicroSD du GoPro Hero: étape 4, image 1 de 1
    • Déconnectez le câble ruban de l'objectif en soulevant le loquet noir et en tirant doucement le câble ruban de la prise.
  5. Remplacement de la carte fille de la carte micro USB / MicroSD du GoPro Hero: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme (PH000) pour retirer les quatre vis autour de la pièce en plastique blanc.
    • Assurez-vous de garder une trace de ces vis car elles sont très petites.
  6. Remplacement de la carte fille de la carte micro USB / MicroSD du GoPro Hero: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte mère et la pièce en plastique blanche du boîtier.
  7. Remplacement de la carte fille de la carte micro USB / MicroSD du GoPro Hero, Carte fille de la carte micro USB / MicroSD: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille de la carte micro USB / MicroSD du GoPro Hero, Carte fille de la carte micro USB / MicroSD: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le plus gros câble ruban de la carte fille en soulevant le loquet noir et en tirant doucement le câble ruban hors de la prise.
    • Débranchez le petit câble ruban menant de la pièce en plastique blanc en le tirant simplement de la prise.
  8. Remplacement de la carte fille de la carte micro USB / MicroSD du GoPro Hero: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis situées de chaque côté de la carte avec un tournevis cruciforme.
    • Les vis passent par un support métallique en L qui se détachera avec les vis.
  9. Remplacement de la carte fille de la carte micro USB / MicroSD du GoPro Hero: étape 9, image 1 de 1
    • Séparez la carte fille de la pièce en plastique blanche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
River Drake
Membre depuis le 04/02/15
1 023 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 membres
18 tutoriels rédigés
4 commentaires
Wo kann ich ein daughterboard kaufen habt ihr da was für mich?
Lukas Blohm - Réponse
bravo! è scritto molto bene ed è stato utile. ma dove trovo il ricambio? non ci riesco!!!
michele - Réponse
Terrific guide. Does anyone know where to buy the “daughter board”?
fedebossert - Réponse
fedebossert - 05/27/20
<a href="https://www.w3schools.com/">Visit W3Schools.com!</a>
pavan kalyan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 32
Total : 4,404
