Aller au contenu principal
Remplacement de la carte fille des ports USB du Sony Vaio SVT151A11L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte fille des ports USB du Sony Vaio SVT151A11L, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille des ports USB du Sony Vaio SVT151A11L, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que la batterie située sur la partie inférieure de l’appareil soit accessible.
    • Dévissez les deux vis argentées de 11 mm qui se trouvent en haut de la batterie.
  2. Remplacement de la carte fille des ports USB du Sony Vaio SVT151A11L: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille des ports USB du Sony Vaio SVT151A11L: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille des ports USB du Sony Vaio SVT151A11L: étape 2, image 3 de 3
    • Insérer un outil d’ouverture en plastique entre le cache arrière et la batterie sur le côté supérieur gauche de l’appareil.
    • Appuyez sur l’outil d’ouverture en plastique jusqu’à ce que la batterie se soulève de l’arrière de l’ordinateur portable.
    • Prenez la batterie et retirez-la de l’appareil.
  3. Remplacement de la carte fille des ports USB du Sony Vaio SVT151A11L, Cache arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille des ports USB du Sony Vaio SVT151A11L, Cache arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille des ports USB du Sony Vaio SVT151A11L, Cache arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis de 4 mm avec un tournevis JIS n° 0.
    • Dévissez les huit vis de 7 mm avec un tournevis JIS n° 0.
    • Prenez et soulevez les bords du cache arrière pour le détacher du reste de l’ordinateur.
  4. Remplacement de la carte fille des ports USB du Sony Vaio SVT151A11L: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille des ports USB du Sony Vaio SVT151A11L: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille des ports USB du Sony Vaio SVT151A11L: étape 4, image 3 de 3
    • Prenez le lecteur optique situé près du bord de l’ordinateur et retirez-le.
    • Dévissez les trois vis de 7 mm avec un tournevis JIS n° 0.
  5. Remplacement de la carte fille des ports USB du Sony Vaio SVT151A11L, Carte fille des ports USB: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille des ports USB du Sony Vaio SVT151A11L, Carte fille des ports USB: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis JIS n° 0 pour dévisser les deux vis de 4 mm sur la carte.
  6. Remplacement de la carte fille des ports USB du Sony Vaio SVT151A11L: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille des ports USB du Sony Vaio SVT151A11L: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille des ports USB du Sony Vaio SVT151A11L: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez la carte électronique et débranchez la nappe d’interconnexion de l’ordinateur.
    • Soulevez le clapet de verrouillage et tirez l’extrémité de la nappe d’interconnexion pour la débrancher de son connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan McGarvey
Membre depuis le 10/20/17
481 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G6
2 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 1,052
