Aller au contenu principal
Remplacement de la carte fille du Coolpad Defiant
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte fille du Coolpad Defiant, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du Coolpad Defiant, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Tournez le téléphone avec la façade arrière tournée vers vous.
    • Retirez délicatement la coque arrière en tenant un coin de l'étui et en l'éloignant délicatement du téléphone.
    • Le boîtier en plastique et les composants internes peuvent se briser s'ils ne sont pas tirés avec précaution, alors tirez avec précaution.
  2. Remplacement de la carte fille du Coolpad Defiant: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la façade arrière de votre appareil.
  3. Remplacement de la carte fille du Coolpad Defiant, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Trouvez l'espace au bas de la batterie.
    • Avec un outil ou avec vos mains, tirez la batterie vers le haut et mettez-la de côté en toute sécurité.
    • N'oubliez pas de retourner la batterie une fois que vous avez terminé, en la plaçant en toute sécurité dans la bonne position ou comme vous l'avez vue pour la première fois.
    • Soyez prudent avec les piles anciennes ou endommagées et jetez-les de manière appropriée
  4. Remplacement de la carte fille du Coolpad Defiant, Carte fille: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du Coolpad Defiant, Carte fille: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quinze vis à l'aide du tournevis Phillips #000.
    • Retirez le panneau arrière une fois toutes les vis retirées.
  5. Remplacement de la carte fille du Coolpad Defiant: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille du Coolpad Defiant: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille du Coolpad Defiant: étape 5, image 3 de 3
    • Déconnectez le câble métallique à l'aide de la spatule en plastique.
    • Retirez le haut-parleur collé du support.
    • Déconnectez le petit fil noir de la carte logique inférieure.
  6. Remplacement de la carte fille du Coolpad Defiant: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de la spatule en plastique, retirez la carte mère inférieure car la seule chose qui la maintient est la colle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elijah Gastin
Membre depuis le 09/21/18
100 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 4
Total : 453
