Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de la carte fille du Samsung Galaxy S5 Mini
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Remplacement de la carte fille du Samsung Galaxy S5 Mini, Carte fille: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez la coque arrière.
      • Il y a une encoche pour insérer votre ongle et déclipser le panneau arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la carte fille du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez la batterie. Si une carte SIM et une carte SD se trouvent à l'intérieur, enlevez-les également.
      • Lors du remontage, assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien alignés.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte fille du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 3, image 2 de 2
      • Ouvrez ce petit cache et déconnectez le connecteur de la nappe du bouton home.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte fille du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 4, image 3 de 3
      • Faites chauffer l'écran et coupez l'adhésif tout autour. Faites levier pour le soulever et détachez le connecteur de l'écran LCD.
      • Le connecteur est situé en haut à droite de l'écran ; soulevez-le donc vers le haut ou vers la gauche.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la carte fille du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la carte fille du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 6, image 2 de 2
      • Dévissez toutes les vis.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la carte fille du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 7, image 2 de 2
      • Enlevez la plaque qui se trouve au milieu de l'appareil.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la carte fille du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 8, image 3 de 3
      • Dévissez la vis, déconnectez le connecteur de la nappe de la carte USB et les connecteurs des câbles d'antenne.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la carte fille du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 9, image 2 de 2
      • Retirez la carte fille et enlevez les câbles de signal de l'ensemble. Vous pouvez maintenant monter la nouvelle carte gérant le chargement USB du Samsung Galaxy S5 Mini
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Sophia
Membre depuis le 03/25/14
43 911 Réputation
62 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 101
Total : 6,641
