Introduction
Si votre carte SD n’est pas reconnu, le problème peut être dû au fait que votre carte SD doit être nettoyée ou remplacée. Avant de commencer ce tutoriel, il peut être utile d’avoir un endroit sûr où poser les vis après les avoir retirées.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis cruciformes n° 0 de 3 mm qui maintiennent le cache en plastique sous l’ordinateur.
Retirez les sept vis cruciformes n° 0 de 3 mm au bas de l’ordinateur.
Retirez les huit vis cruciformes n° 0 de 5 mm.
Appuyez légèrement sur le bord inférieur gauche du support en plastique.
Tirez la carte électronique vers vous dès que vous sentez qu’elle se détache.
Une fois que la carte fille lecteur de carte SD est détaché de la partie plastique, retirez-la complètement.
Le connecteur de carte SD est montré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
