Aller au contenu principal
Remplacement de la carte fille modem de l'IBM ThinkPad T42
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte fille modem de l'IBM ThinkPad T42, Capot inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les vingts vis de l'autre côté du ThinkPad T42.
    • Note: pour un remontage plus facile, conservez bien les vis de façon organisés.
  2. Remplacement de la carte fille modem de l'IBM ThinkPad T42, Vis à l'arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Dévisser les 2 vis cruciforme de chaque côté de l'extrémité arrière de l'ordinateur portable.
  3. Remplacement de la carte fille modem de l'IBM ThinkPad T42, Retrait du clavier / pavé tactile: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran avec soin
    • Le clavier, le repose-poignets et la lunette ne seront plus attachés, soyez prudent.
  4. Remplacement de la carte fille modem de l'IBM ThinkPad T42, Déconnectez les câbles plats: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille modem de l'IBM ThinkPad T42, Déconnectez les câbles plats: étape 4, image 2 de 2
    • Éloignez prudemment le repose-poignet du clavier, le clavier et le repose-poignet / pavé tactile se détachent ensemble.
    • Souvenez-vous, le clavier et le pavé tactile sont connectés à la carte mère. Déconnectez-les avant de les retirer complètement.
  5. Remplacement de la carte fille modem de l'IBM ThinkPad T42, Démonter les bords en plastique de l'IBM ThinkPad T42: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille modem de l'IBM ThinkPad T42, Démonter les bords en plastique de l'IBM ThinkPad T42: étape 5, image 2 de 2
    • En partant de la partie inférieure droite, retirez soigneusement le support en plastique. Utilisez un spudger ou un petit tournevis à tête plate si nécessaire.
  6. Remplacement de la carte fille modem de l'IBM ThinkPad T42, Retirer le support inférieur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille modem de l'IBM ThinkPad T42, Retirer le support inférieur: étape 6, image 2 de 2
    • Le support métallique inférieur sera maintenant détaché, prenez-le et retirez-le de l'apareil.
  7. Remplacement de la carte fille modem de l'IBM ThinkPad T42, Retirez le cache du microphone: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la petite pièce en caoutchouc qui couvre le microphone du T42.
  8. Remplacement de la carte fille modem de l'IBM ThinkPad T42, Dévissage de la carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Puis, dévissez les trois vis cruciforme entourés en rouge.
  9. Remplacement de la carte fille modem de l'IBM ThinkPad T42, Retrait de la carte fille: étape 9, image 1 de 1
    • Les câbles du connecteur sont disposés entre les composants à des fins d'organisation, débranchez-les avec précaution et retirez-les, puis retirez la carte électronique.
  10. Remplacement de la carte fille modem de l'IBM ThinkPad T42, Retirer le support: étape 10, image 1 de 1
    • Finalement, retirez le support qui était situé en dessous.
    • C'est fini !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gerald Watanabe
Membre depuis le 04/14/10
279 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 membres
35 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 8
Total : 5,023
