Aller au contenu principal
Remplacement de la carte graphique de l'iMac Intel 24" EMC 2267
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte graphique de l'iMac Intel 24"  EMC 2267, Carte graphique: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte graphique de l'iMac Intel 24"  EMC 2267, Carte graphique: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par suivre l'excellent tutoriel de Brittany pour l'ouverture de l'iMac
    • Arrêtez-vous a l'étape 11 de son tutoriel "Soulevez et retirez l'écran de l'appareil." Vous n'avez pas besoin de retirer le disque dur pour remplacer/mettre a jour la carte video.
    • Comme illustré ici, j'ai choisi une alternative moins chère aux "Heavy-Duty Suction Cups" afin d'extraire la vitre de protection. Pour moins de 5$ je me suis procuré une paire de cintres adhésifs 3M "command". Ils sont bien assez solides. Le dispositif de relâche facile ne laisse aucun résidus.
  2. Remplacement de la carte graphique de l'iMac Intel 24"  EMC 2267: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois l'écran LCD démonté, vous avez une vue d'ensemble de la partie qui nous intéresse.
    • La carte mère est entouré en rouge. Nous allons l'enlever complètement car la carte graphique est installée derrière. Mais avant, nous devons soigneusement séparer 17 connecteurs.
    • Vous pouvez apercevoir une partie de la carte graphique en orange. Le GPU est situé sur la droite et le dissipateur dédié sur la gauche, juste en derriere le flux d'air CPU.
    • Apres la déconnexion de tous les cables, nous devrons aussi retirer l'enceinte droite car elle couvre le coin de la carte mère. Elle n'est retenue que par une seule vis bien visible.
  3. Remplacement de la carte graphique de l'iMac Intel 24"  EMC 2267: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte graphique de l'iMac Intel 24"  EMC 2267: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte graphique de l'iMac Intel 24"  EMC 2267: étape 3, image 3 de 3
    • Cette partie de la carte mère a trois connecteurs très rapprochés. Un pour le bouton power, un pour le capteur de temperature ambiante et le dernier pour le ventilateur CPU. Déconnectez-les.
    • Déconnectez les trois connecteurs suivants : celui de la température du disque dur, de la température du lecteur optique ainsi que le ventilateur disque dur.
    • Chacun de ces trois connecteurs dispose d'un nombre de broches différents. Vous ne pourrez donc pas vous tromper lors du remontage. Merci Apple !
  4. Remplacement de la carte graphique de l'iMac Intel 24"  EMC 2267: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte graphique de l'iMac Intel 24"  EMC 2267: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte graphique de l'iMac Intel 24"  EMC 2267: étape 4, image 3 de 3
    • Déconnectez la prise du ventilateur de lecteur optique.
    • Vous aurez quatre prises à déconnecter ici: la buse SATA, le microphone et les câbles des haut-parleurs gauche et droite
  5. Remplacement de la carte graphique de l'iMac Intel 24"  EMC 2267: étape 5, image 1 de 1
    • Notez la façon dont le câble de l'enceinte gauche (je le pince sur la photo) est routé librement au dessus des emplacements RAM. Apres avoir remonté la carte mère, vous devrez remettre le câble de la même façon.
  6. Remplacement de la carte graphique de l'iMac Intel 24"  EMC 2267: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte graphique de l'iMac Intel 24"  EMC 2267: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte graphique de l'iMac Intel 24"  EMC 2267: étape 6, image 3 de 3
    • Nous avons presque fini ! Il est temps de vraiment passer en mode sans-fils en déconnectant les trois antennes Wi-Fi et Bluetooth. Ce sont des petites prises donc allez-y doucement en les tirants vers le haut. Vous pourrez aussi trouver le câble iSight caché dessous. Débranchez-le. N'oubliez pas de le rebrancher au remontage de la carte mère.
    • Pour finir, débranchez le câble d'alimentation principale et le câble SATA du HDD. La photo montre le câble supérieur deja déconnecté, faites attention a bien pincer les coins de la prise pour débloquer le cable. Le câble HDD SATA a une languette pour faciliter son retrait.
  7. Remplacement de la carte graphique de l'iMac Intel 24"  EMC 2267: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte graphique de l'iMac Intel 24"  EMC 2267: étape 7, image 2 de 2
    • C'est tout pour la partie câbles. Il est maintenant temps de dévisser. Il y a dix vis Torx T-10 qui fixent la carte mère sur le boîtier. Elles ont trois tailles différentes :
    • Longues (2,5mm x 24mm)
    • Courtes (2,5mm x 7mm)
    • Une courte avec un filetage fin (2,5mm x 7mm)
  8. Remplacement de la carte graphique de l'iMac Intel 24"  EMC 2267: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte graphique de l'iMac Intel 24"  EMC 2267: étape 8, image 2 de 2
    • Si vous ne l'avez pas deja fait, retirez l'enceinte sur la droite en dévissant l'unique vis T-10 (2.5mm x 14mm).
    • Dévisser les deux vis T-9 (2mm x 7mm) situées en bas a droite et gauche des fentes de la RAM et qui fixent le support en plastique noir au cadre.
    • Il ne vous reste plus qu'a soulever la carte mère en faisant attention aux fils que vous venez de déconnecter. Les ailettes du dissipateur thermique sont attachées à la carte mère et s'enlèvent avec celle-ci.
    • Remarque: Il y a un peu de ruban métallique à l'extreme droite (du coté des ports audios) que vous devrez détacher du boîtier en même temps que la carte mere.
  9. Remplacement de la carte graphique de l'iMac Intel 24"  EMC 2267: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte graphique de l'iMac Intel 24"  EMC 2267: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte graphique de l'iMac Intel 24"  EMC 2267: étape 9, image 3 de 3
    • La carte mère se trouve maintenant sur ma surface de travail rembourée.
    • Sur l'autre cote de la carte mère vous trouverez tous les connecteurs du panneau arrière ainsi que quelques jolies tubes en cuivre pour le CPU et le GPU.
    • Ces tuyaux courent jusqu'au ailettes au-dessus du ventilateur principal. Voila à quoi ressemblent quatre années d'accumulation de poussières. Est-ce la raison de la mort de ma VRAM ?
  10. Remplacement de la carte graphique de l'iMac Intel 24"  EMC 2267: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte graphique de l'iMac Intel 24"  EMC 2267: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte graphique de l'iMac Intel 24"  EMC 2267: étape 10, image 3 de 3
    • La carte graphique est fixée par 2 vis Torx T-9 (2mm x 5mm) sur la carte GPU...
    • une troisième vis T-9 (2mm x 4mm) au bout du dissipateur...
    • et le connecteur du capteur de température omniprésent.
    • Retirez/déconnectez-les tous.
  11. Remplacement de la carte graphique de l'iMac Intel 24"  EMC 2267: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte graphique de l'iMac Intel 24"  EMC 2267: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte graphique de l'iMac Intel 24"  EMC 2267: étape 11, image 3 de 3
    • Vous avez réussi ! La carte graphique pivote simplement de 45 degrés vers le haut et sort du connecteur MXM en glissant vers le haut avec le dissipateur thermique et tout. Je suis contente d'avoir pu voir a quel point ce produit Apple est bien conçu.
    • Sur la deuxième image vous pouvez apercevoir la carte graphique de remplacement (Apple part #661-5135). Je l'ai trouvé chez Impact Computers en Floride. C'est du "prêt-a-changer". Même la mousse adhesive et le capteur de temperature sont préinstallés. Attention a ne pas confondre l'ancienne de la nouvelle !
    • Les addicts de World of Warcraft seront d'accords avec mon fils et moi pour dire que l'ancienne carte graphique fait un authentique joli Gnome "one-handed axe". Gloire a l'Alliance ! :-)
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. C'est une bonne occasion pour dépoussiérer la totalité des composants.
73 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Dickson
Membre depuis le 02/24/13
2 189 Réputation
1 tutoriel rédigé
36 commentaires
Any tips for selecting a replacement gfx card? How can I be sure my purchase will work?
aaaidan - Réponse
Aha! The "Apple part number" from step 11 is a great clue! Searching for these cards by this part number yields many online sellers.
There were three cards that could go in this model:
* NVIDIA GT120 (256Mb): part #661-4991
* NVIDIA GT130 (512Mb): part #661-4990
* ATI Radeon HD 4850 (512Mb): part #661-5135
The ATI card is generally marginally cheaper than the equivalent NVIDIA.
aaaidan - Réponse
When I bought my iMac new, I remember the ATI card being the top-of-the-line option.
Jeff Dickson - Réponse
Hey Jeff
Do you think I can replace the GPU with a unit from a 2011 iMac?
Rob - Réponse
If you're going to try and substitute parts, I would start with the website I bought my video card from (http://www.impactcomputers.com/apple-ima...) and see if the video card(s) for that particular 2011 iMac match any of the part numbers aaaidan shows above.
I picked out one of the 2011 iMacs at random on the website and while the actual card looks the same (size and MXM connector) the heat sink is completely different. But you could try and dismantle the heat sink from the old and new cards and swap them. I would love to know if that works. An AMD Radeon HD6750M upgrade would be sweet :)
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 20
7 derniers jours : 77
30 derniers jours : 304
Total : 152,617
