Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte graphique du Dell Dimension 4600
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte graphique du Dell Dimension 4600, Carte graphique: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte graphique du Dell Dimension 4600, Carte graphique: étape 1, image 2 de 2
    • Pour accéder à la carte graphique, il est nécessaire d'ouvrir le boîtier de l'ordinateur. Pour ce faire, dévissez les vis marquées, puis faites glisser le panneau vers l'arrière.
  2. Remplacement de la carte graphique du Dell Dimension 4600: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez la carte graphique. Il peut être identifié par sa position sur la carte mère et le ventilateur intégré.
  3. Remplacement de la carte graphique du Dell Dimension 4600: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte graphique du Dell Dimension 4600: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez la vis illustrée ci-dessous pour retirer la pièce métallique qui maintient la carte graphique en place.
  4. Remplacement de la carte graphique du Dell Dimension 4600: étape 4, image 1 de 1
    • La carte graphique peut maintenant être retirée en la faisant glisser vers le haut.
  5. Remplacement de la carte graphique du Dell Dimension 4600: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte graphique du Dell Dimension 4600: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte graphique du Dell Dimension 4600: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois la carte graphique précédente retirée, vous pouvez insérer la nouvelle carte graphique. Rappelez-vous de ne pas oublier de sécuriser la carte avec la protection métallique qui avait été retirée précédemment.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
62%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Drew Cunningham
Membre depuis le 03/25/15
656 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G1
5 membres
11 tutoriels rédigés
Un commentaire
The one I am working on has on board video.... help? (DCMF)
akawarren - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 2,894
