Aller au contenu principal
Remplacement de la carte logic USB du HTC Touch Pro CDMA
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte logic USB du HTC Touch Pro CDMA, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte logic USB du HTC Touch Pro CDMA, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tout d'abord, appuyez doucement sur la plaque arrière et poussez vers l'appareil photo.
  2. Remplacement de la carte logic USB du HTC Touch Pro CDMA: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte logic USB du HTC Touch Pro CDMA: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour soulever le bord de la batterie.
  3. Remplacement de la carte logic USB du HTC Touch Pro CDMA, Carte logique USB: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis à l'aide du tournevis T6.
  4. Remplacement de la carte logic USB du HTC Touch Pro CDMA: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte logic USB du HTC Touch Pro CDMA: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le couvercle en plastique près de la fente pour carte mémoire.
  5. Remplacement de la carte logic USB du HTC Touch Pro CDMA: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de l'arrière de l'écran.
  6. Remplacement de la carte logic USB du HTC Touch Pro CDMA: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte logic USB du HTC Touch Pro CDMA: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un spudger ou un outil d'ouverture en plastique dans la couture sur le côté du téléphone.
    • Séparez doucement les deux moitiés du téléphone.
  7. Remplacement de la carte logic USB du HTC Touch Pro CDMA: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte logic USB du HTC Touch Pro CDMA: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez délicatement les connecteurs.
    • Retirez les vis avec un tournevis cruciforme 00.
  8. Remplacement de la carte logic USB du HTC Touch Pro CDMA: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte logic USB du HTC Touch Pro CDMA: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la carte mère à l'aide d'une spatule en nylon.
    • ATTENTION A L'ANTENNE.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zhaowei Zhang
Membre depuis le 04/28/11
133 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Los Angeles, Team 1-6, Nelson Spring 2011 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 1-6, Nelson Spring 2011
CSULA-NELSON-S11S1G6
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 3,059
