Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA, Carte mère complète: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA, Carte mère complète: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez des pincettes pour décoller et retirer le petit morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de la caméra frontale.
  2. Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 2, image 2 de 2
    • Le connecteur de la nappe de la caméra frontale est maintenu par des morceaux de ruban qui s'enroulent autour des côtés du câble et sont fixés à deux petites plaques métalliques.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement la plaque métallique supérieure du connecteur de la nappe de la caméra frontale.
    • En prenant soin de ne pas casser la plaque ou la bande attachée à celle-ci, soulevez-la et pliez-la pour l'éloigner du connecteur de la nappe de la caméra frontale.
  3. Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la deuxième plaque métallique inférieure du connecteur de la nappe de la caméra frontale.
    • Encore une fois, soulevez soigneusement la plaque et éloignez-la du connecteur de la nappe de la caméra frontale.
  4. Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour extraire le connecteur de la nappe de la caméra frontale de sa prise sur la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 5, image 2 de 2
    • Pliez délicatement la nappe de la caméra frontale vers le haut pour l'éloigner de la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez des pincettes pour décoller et enlever le petit morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de la prise casque.
  7. Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour enlever délicatement la plaque métallique inférieure du connecteur due la nappe de la prise casque.
    • En prenant soin de ne pas casser la plaque ou la bande attachée à celle-ci, soulevez-la et rabattez-la pour l'éloigner du connecteur de la nappe de la prise casque.
  8. Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 8, image 2 de 2
    • Faites levier pour enlever la deuxième plaque (supérieure) en métal du connecteur de la nappe de la caméra frontale.
    • Encore une fois, retirez soigneusement la plaque et l'éloignez-la du connecteur de la nappe de la prise casque.
  9. Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le connecteur de la nappe de la prise casque de sa prise sur la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 10, image 2 de 2
    • Pliez délicatement la nappe de la prise casque vers l'arrière pour l'éloigner de la carte mère.
  11. Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour extraire le câble d'antenne supérieur gauche de sa prise sur la carte mère.
  12. Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis suivantes fixant l'antenne supérieure droite au boîtier arrière :
    • Deux vis cruciformes #00 de 1,3 mm du côté de la prise de l'antenne.
    • Une vis cruciformes #00 de 1.8 mm.
  13. Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 13, image 3 de 3
    • Débranchez le câble coaxial de l'antenne supérieure droite de la carte mère à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Pliez doucement le câble et la languette de vis pour l'éloigner de la carte mère.
  14. Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la nappe de la caméra arrière de sa prise sur la carte mère.
  15. Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez la nappe de l'antenne supérieure droite de sa prise sur la carte mère à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  16. Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour décoller et enlever le petit morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe du bouton.
  17. Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever la languette sur le connecteur ZIF de la nappe du bouton.
  18. Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette à pour retirer la nappe du bouton tout droit hors de sa prise ZIF sur la carte mère.
  19. Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 19, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le large morceau de ruban adhésif qui recouvre le haut du haut-parleur droit.
  20. Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 20, image 3 de 3
    • Continuez à décoller la bande adhésive et retirez-la de l'iPad.
  21. Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 21, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher les deux connecteurs de câble de l'antenne inférieure de leurs prises sur la carte mère.
  22. Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour décoller le petit morceau de ruban adhésif couvrant les deux câbles d'antenne en bas à droite de l'iPad.
    • Laissez la partie inférieure de la bande collée au fond du boîtier arrière pour faciliter le remontage.
  23. Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 23, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), décollez le plus grand morceau de ruban adhésif couvrant les deux câbles d'antenne près du fond du boîtier arrière.
    • N'essayez pas de retirer ce morceau de bande, il est enroulé autour du câble d'antenne supérieur.
  24. Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 24, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour retirer le petit clip de fixation en métal du câble d'antenne gauche, puis défaites le câble du clip.
  25. Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 25, image 2 de 2
    • Défaites le câble de l'antenne du coin de l'iPad.
  26. Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 26, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour enlever le petit morceau de ruban fixant le câble de l'antenne dans le coin inférieur droit de l'iPad.
  27. Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 27, image 1 de 1
    • Décollez le câble du coin de l'iPad.
  28. Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 28, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour extraire le ruban adhésif du câble de l'antenne du boîtier arrière de l'iPad.
    • Retirez délicatement le câble de l'antenne à mesure que vous travaillez sur le morceau de ruban adhésif pour éviter qu'il ne se recolle.
  29. Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA: étape 29, image 2 de 2
    • Retirez le câble de l'antenne de la fente derrière le connecteur Lightning.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 219
