Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Remplacement de la batterie Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Phillips #00 standard pour desserrer la vis de 4 mm qui maintient le couvercle de la batterie attaché à l'appareil.
  2. Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez le cache de batterie et enlevez-le de la console.
    • La vis reste fixée au cache grâce au design de Nintendo.
  3. Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts ou un outil pour ouvrir en plastique pour enlever la batterie de la console.
    • Attention : Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous manipulez la batterie. S'il semble gonfler ou être endommagé, cela est considéré comme un risque d'incendie.
  4. Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Coque arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Coque arrière: étape 4, image 2 de 2
    • En vous servant d'un tournevis tri-wing, dévissez les vis qui maintiennent la coque arrière au reste de la console. Les six vis à enlever incluent :
    • Quatre vis tri-wing #00 de 6,45 mm localisées aux coins de la coque.
    • Deux vis tri-wing #00 de 4,6 mm localisées au milieu du haut et du bas de la coque.
  5. Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez la coque arrière de la console.
  6. Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • En vous servant d'un tournevis cruciforme #00, dévissez les trois vis cruciformes #00 de 4 mm qui maintiennent la carte mère à la coque.
  7. Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP: étape 7, image 1 de 1
    • Faites attention à ne pas déchirer la nappe qui est connectée à l'écran. Si vous l'endommagez, les jeux n'apparaîtront plus sur l'écran de votre console !
    • Soulevez la carte mère et déposez-la sur l'autre partie de la console, de façon à ce que voyiez l'arrière des boutons comme sur la photo.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
DJ Pantone
Membre depuis le 01/11/13
1 924 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G22
4 membres
39 tutoriels rédigés
4 commentaires
I just bought one at a garage sale. Everything works fine, but the screen does not display properly. when you turn the unit on, all you get is vertical lines on the screen. They are random each time you turn it on. Is the ribbon ripped? If so, can you get a new one??? If so - where?
Brian - Réponse
picked up Gameboy advanced sp 101 model when you go to charge it the light comes on but then shuts off so I thought maybe its either the battery or a fuse on the motherboard how can I change that or fix it
jourdanjoseph - Réponse
I think this would be a good idea, one day i will have a new GBA SP LCD screen and then, disassemble it and replace the screen
Santi12008 - Réponse
I dropped it once , now half of the games do not run, what should I do?
Sarthak sibou - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 77
30 derniers jours : 353
Total : 39,897
