Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G, Vitre brisée: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G, Vitre brisée: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G, Vitre brisée: étape 1, image 3 de 3
    • Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
    • Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
    • Ceci permet de retenir les éclats de verre et de garder la structure intacte lors de la réparation.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'éventuels éclats de verre lors de la réparation.
  2. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G, Carte mère: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 situées près du connecteur de dock de l'iPhone.
  3. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez l'anse métallique de la ventouse. Il est plus facile et plus sûr de saisir la base de la ventouse au lieu de l'anse.
    • Soyez très vigilant lorsque vous ouvrez l'iPhone, pour éviter de casser les nappes sous l'écran.
    • Il y a un joint en caoutchouc entre le joint frontal argenté et l'écran noir. Il faut forcer un peu lors de cette étape pour séparer l'écran de l'iPhone.
    • A l'aide d'une petite ventouse placée près du bouton home, soulevez délicatement la partie inférieure de l'écran de l'iPhone.
    • Si l'écran est trop endommagé pour y coller une ventouse, utilisez un scotch très fort tel que du ruban adhésif ou du ruban d'emballage.
  4. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 4, image 1 de 1
    • L'écran est toujours relié à l'iPhone par plusieurs nappes, n'essayez donc pas encore de le retirer complètement.
    • Soulevez l'écran à un angle d'environ 45°.
  5. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 5, image 1 de 1
    • Tenez l'écran complet avec une main, avec l'autre et à l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe noire marquée "1".
  6. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran à la verticale. Ceci facilite la déconnexion des autres nappes.
    • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe noire marquée "2".
  7. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 7, image 1 de 1
    • A l'aide d'une spatule (spudger), soulevez la languette en plastique blanc qui maintient les nappes restantes. La languette blanche va pivoter de 90° et relâcher la nappe.
    • Dégagez la nappe noire de son connecteur et retirez l'écran complet de l'iPhone.
    Is there a way of replacing the connector?
    i have torn the top of the connector......... would that be the reason that the iPhone would not start even though the ribbon is in the connector and fastened secured with the white plastic tab is down.
    Vishal Vaidya - Réponse
    I HAVE DONE IT. SO THANK YOU GUYS.
    Citation de Vishal Vaidya :
    Is there a way of replacing the connector? i have torn the top of the connector......... would that be the reason that the iPhone would not start even though the ribbon is in the connector and fastened secured with the white plastic tab is down.
    HOW? My device display doesn't turns on (
    denyem - Réponse
    Make sure that the battery is charged up as the battery drains while the phone is off - i had this. And also the step 6 is very tricky while opening and while closing. make sure you have fixed all the tabs to their connectors. Also I got frustrated when my display didnt turn ON but I gave 24hours till i did anything so i cooled down-and next day I did it.
    Citation de denyem :
    everything well up to when me and' jumped the white tongue of the lock connector, as can I make up for?
    fanfulla69 - Réponse
  8. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 8, image 1 de 1
    • Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou près de la prise casque.
    • Enfoncez-le pour faire sortir le tiroir de la carte SIM.
    • Saisissez le tiroir de carte SIM et retirez-le de l'iPhone.
  9. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 9, image 1 de 1
    • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe marquée "4".
  10. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 10, image 1 de 1
    • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe marquée "5".
  11. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 11, image 2 de 2
    • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe marquée "6".
    • Si vous avez un iPhone 3GS, référez-vous à l'image 2 et déconnectez la nappe marquée "7" à l'aide d'une spatule (spudger).
    what is the ribbon #6?
    Mani Ahmadi - Réponse
  12. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 12, image 1 de 1
    • Décollez soigneusement le petit autocollant "Do not remove".
    Il y a un risque de détruire l’autocollant : plus il est vieux, mieux la colle tient… J’ai eu du mal à l’enlever et j’ai dû le gratter. Mais ça n’a pas l’air d’être un souci si vous l’abîmez
    JB Amade - Réponse
  13. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les 8 vis suivantes:
    • Cinq vis cruciformes #00 de 2,3 mm à filetage partiel fixant la carte mère au panneau arrière.
    • Deux vis cruciformes #00 de 2,3 mm à filetage total fixant la carte mère et la caméra.
    • Une vis cruciforme #00 de 2,9 mm qui se situe sous l'autocollant "Do not remove".
    Should be Philips #000
    tornqvist - Réponse
  14. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 14, image 1 de 1
    • A l'aide d'une spatule (spudger), retirez délicatement le clip (auparavant maintenu par la vis) qui retient la caméra et soulevez soigneusement la caméra hors de son emplacement dans le boîtier arrière. La caméra ne peut pas encore être retirée complètement, car elle est encore reliée à la partie inférieure de la carte mère.
  15. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever délicatement le côté de la carte mère qui se trouve le plus près du connecteur de dock.
    • S'il n'est pas possible de soulever la carte mère, vérifiez que toutes les vis fixant la carte mère ont été retirées.
  16. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 16, image 1 de 1
    • Faites glisser la carte mère vers le connecteur de dock et retirez-la de l'iPhone.
  17. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 17, image 1 de 1
    • Déconnectez la caméra de la carte mère à l'aide d'une spatule (spudger).
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
102 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
636 tutoriels rédigés
5 commentaires
Step 6: When I attempted to 'rotate the white connector 90 degrees' my white connector broke into 4 pieces... my phone is now beyond my repair. I feel soo dumb. I should have used a pair of eyebrow tweezers (two flat blades that press together) to wiggle the #3 ribbon cable in/out of the connector instead of trying to pivot it.
Anyone know how to repair this? Drop me a line at quathiaski(at)gmail.com
Dayna - Réponse
I have found out why I broke my connector all to heck... I attacked the wrong end with my plastic prodder. Work on the BLACK end... it moves...not the white end.
Dayna -
Hi Dayna, How are you today.
You are not dumb, you is learning.
Have a nice day :)
Jose - Réponse
Where Can I buy a Iphone 3g replacement Logic Board?
Akomedias - Réponse
Wow… I don't know!!
You have to search for used parts in marketplace like eBay and so on.
It's the only way I know, I'm sorry.
Mauro Macniaco -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 40
Total : 202,806
