Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère dans votre iPhone 6 Plus.
Il est important de noter que la carte mère de chaque iPhone et le capteur d'empreinte sont couplés en usine, alors remplacer la carte mère désactivera la fonction Touch ID à moins que vous installiez un bouton home qui a été correctement couplé avec votre nouvelle carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
Retirez les deux vis Pentalobe de 3,6 mm situées près du connecteur Lightning.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home : une sur le dessus, l'autre en dessous.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Insérez un médiator ou un outil sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
Sautez les trois étapes suivantes.
Use clear nontextured tape place that over the phone screen. Refer to any guide that addresses replacing a shattered screen
Si vous n'avez pas d'iSlack, utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
Posez une ventouse sur la vitre juste au dessus du bouton home et appuyez.
Avec la ventouse, l’ouverture est brutale, tout s’est déclipsé d’un seul coup. Faire attention.
English Please!
With the sucker, the opening is brutal, everything was cleared at once. Pay attention. (Paul’s comment translated by Google)
May need to burp the sticker before it sticks. Need to let the air out. Once Idid that, no problem. Except it was still hard to get the cover to start up.
Don’t waste your time with the suction cup - it doesn’t work! insert the blade of a box cutter just below the lower screen edge below the home button and gently pry just enough to start cracking the seal.
Tout en tenant l'iPhone, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
Utilisez un outil en plastique (plastic opening tool) pour pousser le boîtier vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
watch out for the left side of the phone the adhesive bunches up around the inner clips, i didn’t realize it and the upper left of my screen cracked pretty bad. But this guide is awesome follow every direction to the letter
Note: this comment is written for the iPhone 6 Plus, but may also apply to other models of iPhone.
Disassembly:
The clips in the rear case attach to small slotted shapes under the edges of the display assembly, and these attachment points alternate from one side to the other. Moving from bottom to top, gently pulling the rear case away at these points will help to separate the two halves without using too much force.
Reassembly:
Ensure that the plastic clips along the top edge of the front panel (shown in step 8) are fitted properly inside the rear case, then gently press the display assembly into the rear case at these points, moving from top to bottom. There may be a small click sound as the clips in the rear case engage with the slots on the display assembly, and the rear case should fit flush with the edges of the display assembly.
This was challenging. For me, the suction cup could only create a tiny bit of motion and at first, no actual gap at all. You might have to pull the suction cup away from the base a few times just to loosen things up a tiny bit. Eventually, I got my fingernail in, and then after a few minutes got the plastic tool in.
Also, use the plastic tool to gently pry along the sides of the phone once there’s light there. I was afraid of using too much leverage and breaking the screen as per the other comments, but starting at the bottom and then going around the sides slowly worked for me.
Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.
Décrochez la ventouse de l'écran.
There is an adhesive strip all along the edge between the top and bottom of the phone. Is that just adhesive or is it wire of some sort?
@lingerling The adhesive strip was introduced on the iPhone 6s and 6s Plus (one model year later than what’s shown on this page). Guides specific to each model can be found here—be sure to use the correct one for your particular phone. And yes, just adhesive, no wires. ;)
Soulevez la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
Ouvrez l'écran à un angle d'environ 90 ° et penchez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Ajoutez une bande adhésive pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite une pression excessive sur les câbles de l'écran.
Be careful If we leave the screen connected and set it to 90 degrees, the speaker / sensor flex may break. With an opening of 60 degrees it is convenient to completely disconnect the screen. The headset's flex is short, and if we put it at 90º, it can break. Guiding me from the images of iFixit, I have broken two cables.
Español:
Cuidado. Si dejamos la pantalla conectada y lo ponemos a 90 grados, el flex del altavoz/sensor puede romperse. Con una abertura de 60 grados es conveniente desconectar enteramente la pantalla. El flex del auricular es corto, y si lo ponemos en 90º , se puede romper. Guiándome de las imágenes de iFixit, se me han roto dos cables.
At 60º the display will block access to all the screws and the phone would be practically unserviceable, so I’m having trouble making sense of this comment. The cables on a factory original display are pretty tough and designed with enough slack that a 90º angle is no problem. Same with any decent aftermarket display.
If you look at the enlarged image, you can see how the flex cable from the camera / speaker is in tension. This is my opinion. Sorry for my bad English
Si usted se fija en la imagen ampliada, puede ver cómo el flex cable de la cámara/altavoz está en tensión. Esta es mi opinión.
Perdón por mi mal inglés
your English isn’t the issue, it’s the proposed 60 degree opening space that doesn’t allow for the removal of the screws of the mounting plate where the connectors connect to the main pcb…
if can make a recommendation here; it helps if the can is full and not refrigerated, the weight helps in keeping the phone where it should stay without adding additional tension to the ‘flex’ ribbon cable. it’s called flex for a reason people, if your breaking these the phones already been overheated too much, the cables become brittle and should also be replaced. i replaced my battery without disconnecting the screen, at 90 degrees with a rubber band around an empty beer can. pierced the orig. battery and caused sparks. albeit, i wasn’t in a hurry and it took me a good 30+ minutes, removal of the battery and stickers is by far the most challenging, especially when NOT disconnecting the screen…
it’s not a race, take your time. move slowly but precisely with forethought and persistent force…
Werkt dit ook voor iPhone 7(plus)?
Werkt dit hetzelfde voor iPhone 7 (plus)?
I would recommend protecting the screen once the display is free and the suction cup has been removed. This will help avoid any possibility of accidental scratching of the display crystal while the remaining steps are being performed. I used an inexpensive screen protector then removed it after reassembling and testing are complete.
Retirez les vis cruciformes suivantes du support du connecteur de la batterie :
Une vis de 2,3 mm
Une vis de 3,1 mm
for the iPhone 6 Plus, all screws were Phillips #000
I had difficulty removing the 3.1mm (iPhone 6 Plus / Phillips #000); had to give it significant downward pressure to get it started.
stripped the 2.3mm screw attempting to remove, had to use excessive force to successfully remove
The Phillips bits provided in the kit would not engage the Phillips heads enough to loosen them. Luckily I had my own small screwdriver set that worked like a charm.
Agree with above comments regarding the supplied Phillips bit. It is not the correct size.
Use a Phillips #000.
Phillips #000 is what’s included in the kit. As others mentioned above, firm downward pressure is key. The phone is not that delicate; just press hard and crank it.
@asianay0129 Yes, disconnecting the battery is necessary. You can sometimes get away with skipping it, at the risk of destroying something important and potentially bricking your phone. Not a wise gamble for the sake of skipping two screws.
Retirez le support métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
Was not able to remove the battery connector bracket as one of the cable connectors was glued/stuck to the underside. Instead moved the bracket out of the way to disconnect the battery. Care should be taken not to over bend/stretch the ribbon cable.
That may be just the foam connector adhering to the bracket. If you pull up gently and twist slightly it should separate.
Utilisez un ongle propre ou un outil d'ouverture pour soulever délicatement le connecteur de batterie de son support sur la carte logique.
you may consider placing a thin non-conductive item between the connector and the socket like a bit of rubber band to prevent any power flowing during this procedure
J’ai pris une loupe pour bien observer l’endroit où placer l’outil.
Magnification is key for many tasks and this is certainly one.
I couldn’t use the iFixit blue opening tool to pry that battery connector. I used the top of the black spudger near the hole where the 3.1mm screw was in step 9-10 to easily pry it open!
The blue plastic board breaker can easily cause damage here. Professionals would recommend using the human fingernail as the ideal tool for this job.
Enlevez les vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le cache des connecteurs de l'écran :
Trois vis de 1,2 mm
Une vis de 1,5 mm
Une vis de 2,9 mm
Sounds like you have an iPhone 6s Plus, rather than a 6 Plus. Be sure to use the correct guide! And make sure you’ve ordered the correct part, as they’re not cross-compatible.
I _love_ the color coding of screws. I know this is a little OCD, but it would be incredibly useful if there were an 8.5 X 11 you could print with indicated homes for where to drop items from each step of disassembly. That is, in the box for step 9, little colored circles for where to place each screw type. As long as you don't jostle the paper, it would make it a lot easier to know exactly where you are in reassembly.
I have done the exact same thing. Created a sheet where each screw goes.
Actually you don’t need to do steps 12 to 18 if you attach the display panel to the iPhone box as shown in step 7 and handle your iPhone with care during the replacement. I didn’t disconnect the display panel mainly because the more you work on the interior of your phone the higher is the chance you break something.
Since this guide is for DISPLAY replacement, I don’t see how you can skip the steps for disconnecting and removing the DISPLAY.
That's what I was thinking.
I skipped this series of steps too. I was very careful when removing the battery and never had an issue with the screen leaning back against the box that this battery shipped in. I even broke half of the third strip of adhesive but used a plastic card to slide under the battery and it slowly lifted out without applying heat.
which screws are which sizes cause i ordered new ones and cant figure it out
I also did not see the need to remove the display assembly for this repair. However I did place a can of corn against the vertically positioned display and then secured the display to the can with a rubber band.
I recommend removing the display assembly, I didn’t and somehow damaged the home button cable. At least remove the cover to ease the tension on the cables.
I played around with different screwdrivers to get certain screws out. I made sure I wasn’t applying heavy pressure so I wouldn’t strip the head. Apple is crazy for doing this to us lol.
Anyways invest in a magnetized mat to organize your screws. It was really difficult to keep things organized and still, especially with these tiny screws…
what happens if i forgot to put the ribbon cable shield back on? the phone is now working but i forgot to put the shield back on and i am missing 2 screws. can i leave the shield off?
@ticoman12 It’ll work without the shield, but the connectors may pop out unexpectedly.
Just be really careful remembering which screw is which. I drew a quick sketch of the bracket, then put the screws in the relevant places. There’s no way I would have been able to figure them out otherwise - my eyes can’t see the difference between a 1.2 and 1.5mm screw!
I also skipped steps 12-18 as Danny had suggested. It made this repair quite easy, so thank you and others for suggesting this. I was also very careful to allow the battery to discharge before starting the process.
I question whether Steps 12-18 (separating the display from the case) is actually necessary? The battery can be removed/replaced with the display connected (but standing upright, as displayed in Step 7.
Leaving the display attached obviates the most difficult steps (re-connecting the various control ribbons — 3/4 of ‘em!
I followed this manual completely and the repair was successful. But if I had this to do over, I’d leave the display connected.
I skipped the steps 12-18 as well and thank goodness I did so I won’t have to worry about issues with any of the cables.
my panel is different from what is pictured anyway ‘cause I have one screw in the middle like what Herbert said on the first comment.
I realized too late just how handy the magnetic mat is that they have in their shop. So I organized the screws with a piece of clear packing tape. On the smooth side, use a sharpie to draw spacious circles with “R” “O” and “Y” inside each circle to represent the color coded screws and then use the sticky side to keep the screws in place. I found that using the tweezers to take them off the screwdriver helps you stick them head first to the tape better.
Tout en tenant toujours l'écran, utilisez un ongle ou l'extrémité plate d'un Spudger (spatule en nylon) pour déconnecter la caméra avant et le haut-parleur interne.
Why does the screen need to come off?
Because the cables are delicate, and following steps are easier if phone halves are not flopping around together, especially for amateurs.
I don't know if anyone will see this but here it goes: for the life of me I can't get the front-facing camera and earpiece speaker connector to seat. Everything else went back together fine but this one connector will not go in. Sometimes it seems like it's in even though it doesn't really pop in and it'll kinda sit there for a sec and then it pops out.
Any insight would be greatly appreciated, thank you
Utilisez un outil en plastique pour déconnecter le connecteur de la nappe de gestion de l'écran.
The piece of advice about power cycling the phone by disconnecting and reconnecting the battery proved crucial to the success of my repair (camera and lens replacement). At first when charging the phone after closing it, I got a dark, blank screen with an intermittent buzzing noise. After re-opening the phone and making sure all cables had been properly reconnected, I ignored the advice to power cycle the phone. Still all I got was a dark, blank screen (and intermittent buzzing if charging t). Then I opened it a third time (leaving the screen connected and attached at a 90 degree angle) and I only disconnected and reconnected the battery. Voila! When I closed the phone and powered it up, I got the screen to light up!
how did you disconnect and reconnect the battery?
If you’ve been following the guide, you already disconnected it in this step. To reconnect it, just line up the connector and press it into place.
After replacing the battery, the phone seems dead. I thought it just needed recharging so I left it charging all night. Still dead in the morning. Now I think it might be because the display data cable is off, and I should open the phone and check it. But the battery might be on full power in that case, and they don’t advice to open the phone when battery if full. What can I do?
The advice aims at avoiding battery fire. Just be careful.
Pour terminer, déconnecter la nappe de gestion tactile.
some images and guidance regarding reassembly would be helpful. You don't need to use the spudger to get them back on: fingers are better because there's a really subtle click you feel when you get them seated properly.
When you're reassembling, a note that this is the step where you should test for proper screen function would be really useful. First time I reassembled, I didn't seat something properly, got all the screws back together and then realized the screen wasn't functioning properly. Had to disassemble back down to step 14 and then re-reassemble.
I am having this issues right now! I have unplugged and plugged in these cables at least 20 times and each time I get white lines. I finally have it to where there are only 4 white lines and I am almost willing to live with it. Any suggestions?
Clean the screen connectors incase they are not making a clean connection
I'm having nightmares with the digitizer connector. Simply can't get it to work unless I'm applying some pressure on the connectors. Everything seems almost microscopically clean. Any suggestions friends?
Henry A -
To ++mattmay002++ Did you power cycle the phone? Check out the comments on the previous step for a how to.
I had issues with it too. When connecting this cable, make sure to rock finger side to side after connecting. It’s a wide connector so try to listen for 2 clicks on this one connector. That’s how I fixed mine
Re-attaching this cable is the only tricky part to replacing the battery on my 6+. It had a bow on the middle that I had to flatten out before pressing the connector on with finger first on one edge and then on the other. I had white tire tracks on the screen and no touch screen until I connected it correctly. The front has to rest in just the right place on the back while attaching this thing so the cables aren’t strained the front doesn’t fall down. Small fingers would be a plus at this step.
Reseating these connectors on reassembly is definitely the most difficult part of this repair. It took me several attempts before the lowermost connector would seat properly and I did accidentally bend it slightly in the process. Fortunately I was able to get it straight again and get it to click in. The other three went in fine though and no lasting damage seems to have been done.
Another thing - These cables can become overlapped in the wrong way and make you think they are in a different order than they should be. Eg. it’s easy to mix up the ones from step 15 and 17. You can actually unravel the cables and re-layer them on top of each other in any order, so remember this! They look like they’re one solid mass but they’re not.
I never removed the last digitizer connctor. I removed the first three connectors, left the screen propped at 90 deg tied to a box and removed the battery, there is minimal movement. In fact when I reattached the connectors, only the first and maybe second connector feels taut, so it’s necessary to only remove the first connector if you can be gentle with it. Less headache. And my guess why so many people had issues is that micro dust gets into the connectors and cause connection loss. You be surprised how little dust can cause havoc.
I haven’t removed my screen in past battery replacements, I found it easier. However, this time I followed the instructions because my old battery was very stuck, and I needed the screen gone to get the battery out…
When I replaced the screen, at first it wouldn’t even boot/start up. (Yes, I inserted my own testing step, as someone here suggested, before final reassembly).
The screen would just show a fuzzy image, and the board that all the cables attach to would heat up, then it would turn itself off. I tried reconnecting them carefully 3 times, and even made sure to get a little “click”, all to no avail.
The final try, I used my fingernail to really press down on the back side of the digitizer cable. I heard more clicking, though I thought I might be tearing the cable too. With nothing left to lose, I continued across the back, and heard several more clicking/tearing sounds.
This worked, and it booted after that. It still had white lines, but those faded away overnight.
About the digitizer connector: its flat cable is so short that the when I attempted to seat the next connector, its flat cable pressed on the digitizer cable, which can pull on the connector and dislodge it. That happened several times for me before success.
Robert Bernard 27 Nov 19
Nous n’apercevons pas bien les nappes et l’ordre dans lesquelles elles doivent être replacer
Détachez l'écran du boîtier arrière.
Never remove the screen without disconnecting the battery. It's possible the back light can be blown and that's a even more difficult repair. Always, ALWAYS, disconnect battery before repairing items. (Unless it's not possible.)
How do you disconnect the battery from the screen?
The Step 11 disconnects the battery :)
I think you mean Step 8 :)
And what? I tried it once and here’s a million dollars?
Oh I get it… they got him! :(
domarius -
When disassembling the iphone at this point note the cables, and there placement/orientation.
Be really careful with the step after this. Do not commence until you have read all the comments. You need to get a good hold of the plastic strips preferably before they double over on themselves. You have to avoid puncturing the battery at all costs. Slowness and caution here will save you a lot of long term pain.
Retirez les vis suivantes fixant le support d'antenne sur le boîtier arrière:
Une vis Phillips # 00 de1.5 mm
Une vis Phillips # 00 de 2,8 mm
Débranchez le câble du bouton d'alimentation et les connecteurs du câble de contrôle audio de leurs prises respectives sur la carte logique.
Retirez les vis suivantes fixant l'antenne Wi-Fi 5 GHz sur le boîtier arrière:
Deux vis Phillips # 00 de 1.6 mm
A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la nappe du vibreur pour l'enlever de sa prise sur la carte mère.
Both on my original and on my replacement, there was adhesive on the underside of this connector and it blended in with the color of the speaker (instead of being gray, as in the photo), so that it looked like it was attached to the speaker itself. In reality, it is part of the lightning connector and headphone jack assembly that is being replaced and that is stuck to the case (cf. steps 34–38). If yours is similar, go ahead and peel it off of the top of the speaker now, and the speaker will come right out when you get to that step.
Retirez les deux vis cruciformes #00 de 2,5 mm fixant le vibreur au boîtier arrière.
These two screws are stuck on my phone. Does anyone have any suggestions for loosening them. The heads are becoming stripped the more i try to take them out. I appreciate any suggestions
if you have some spare crummy screwdrivers - like the kind that come with the replacement screens - you can try supergluing it. You just have to be super careful and not get glue anywhere else. make sure you have the screwdriver set in the screw as snugly as possible and let it sit a day or two before you gently try to unscrew it. You can google that method.
There's a few common methods for this issue.First let me say that not all the screw heads are the EXACT SAME SIZE.You strip the screws when you use a driver that is too small so let's get that out of the way first so that you don't have this problem in the future.
Now,Method one: use a rubberband
Method two: A brass Penelope or the higher end kind,Not the little black ones that come in common kits but the ones that come with slightly better kits for example they are usually orange.You must first try constant firm very firm that is,pressure when extracting.You want to basically gouge a pentelope head into the screw,if head on fails then go to an angle after that.Be extremely careful with this method as it's better than the rubberband and I find it's always worked for me,You gotta remain careful when doing this or you might end up slipping and causing catastrophic damage to the board.
GoodLuck
Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de la carte SIM.
Appuyez pour éjecter le tiroir.
Utilisez une pincette pour décoller le morceau de bande adhésive recouvrant la vis cachée fixant le support de la caméra arrière au boîtier arrière.
Retirez les vis suivantes, fixant le support de la caméra arrière au boîtier arrière :
Une vis cruciforme #00 de 1,7 mm
Une vis cruciforme #00 de 2,3 mm
Soulevez le support de caméra et retirez-le de la caméra arrière.
On my iPhone 6+, the screw removed in step 41 had to come off too as the part number A21-2247A is attached to this cover… seems to have a tiny coil or other component connecting the (ground) post at the 1.6mm screw in step 41
Apparently the antenna clip in step 41 has self adhered to my rear facing camera cover… had I not already removed the screw from step 41 it would have broken when I pulled that cover with just two screws off
WARNING:
When doing this step 35, you must do step 41 (Simply undo the small screw under “One 2.3 mm Phillips #00 screw “ as well) .
Step 42 shows a ribbon. This ribbon seems to be stuck on the rear-facing camera bracket (step 35).. so pulling rear-facing camera bracket off , be careful it is not adhered and pulling off Step 42 ‘s ribbon!
It is electronic and a ribbon.
Retirez la seule vis cruciforme #00 de 2,8 mm fixant le clip en plastique sur la carte mère.
hallo,
ich habe versucht das Gehäuse zu wechseln, dabei ist mir diese schraube der Plastikklammer im Gehäuse kaputt gegangen, heißt der Schraubenkopf ist rund. Ich habe es auch schon mit Sekundenkleber versucht, hat aber auch nicht geholfen.
Da wollte ich jetzt wissen welche Aufgabe die Plastikklammer hat und ob man die sich irgendwo bestellen kann.
Mfg
Saisissez soigneusement le clip de l'antenne avec une pincette et retirez-le de l'iPhone.
You may need this part… on mine it was stuck enough to the rear facing camera cover that it almost broke when I tried to remove the cover before taking this screw out.
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Retirez les vis suivantes fixant la carte mère à la coque arrière :
Deux vis d'entretoise de 2,4 mm
Une vis cruciforme #00 de 2,1 mm
Continuez à soulever avec précaution le côté inférieur de la carte mère jusqu'à ce qu'elle soit verticale.
WARNING
Antenna connector under top end of the board is what is being shown here, simply pry it down to disconnect it and you won’t have to flip the board up so high as seen in the photo.
To reinstall, you then have to lift the board up somewhat to align it, and use tweezers. (careful the tweezers doesn’t touch a component on the top of the board)
Soulevez et retirez la carte mère de l'iPhone.
When replacing the Logic board don't forget to check the top two connectors above the battery to make sure that they are free and clear to replace on the board when the time comes.
Advice on reassembly
Look carefully with reading glasses at the ribbon connections. Make sure there is no damage or any spec inside the connection. To put together a ribbon onto the board, start with a side and press down. LOOK at the connection carefully and take your time. IF you align it on top of it instead of starting on a side, then press down and lift the phone up in different directions to see different angles of the ‘fit’. You want it flat and not have a side of the connection sticking out of the board at all. You will reassemble the phone and have lines on the screen or abnormal operation if you don’t be careful and attentive with the cable connections.
Make sure the grove the display fits in - is clean. Make sure the grove of the display is clean.
Make sure you have mapped out where the screws go… they are different sizes, and head shapes.. look for a washer on one of them.. very top left wifi black plastic part. (Step 24 =red)
Step 29-30 .. 2 springs under it.
Step 42 & 35 done at the same time.
Pour remonter votre iPhone, veuillez suivre ces instructions dans le sens inverse.
182 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
31 commentaires
Hello. Good job on these teachings of disassembly. I need help in changing the logic board of my iphone 5 and iphone 6. Where can i buy the logic board? I reside in Nigeria
HI do you know who replaces logic boards on iPhone 6?
I am on Step 29 and the upper-right screw was stripped in manufacturing and I am not able to remove? What is the best way to remove the stripped screw?
if u can melt a pen and stick it on then twist it if that dosen’t work use a dermel cut the screw and use a flahead
La verdad es muy fácil el cambio
Is there a certain logic board for each company like sprint and T-Mobile?
is there any difference in 6 plus logic boards, I'm trying to buy a new logic board but I need to know if any 6plus logic board will do or if I have to follow model number
try fully charging your battery and the white lines may resolve themselves. I had that issue and read a lot of repair specialists say that resolved the white line issue after about 24 hours. I ended up needing a new screen. My husband damaged my digitizer connectors when he tried to fix my phone.
What does the logic board do? My little boy wet my phone and plugged it in and said it vibrated and died. It won't come on. I would like to fix it on my own. I fixed both my 5s's. It's just depressing how much money in broken "I" devices I have laying around!
I need help in changing the logic board of my iPhone 6 plus. Where can i buy the logic board in Saudi Arabia?
Is step 46 a discenection of a gps flex?
I have a 6 with a good logic board and a 6s with water damage, are the logic boards in the 6 and 6s interchangeable?
No way. those are different
If i replace the mother board and logic board will it fix the touch screen issue? Is there a replacement kit that comes with the mother board and logic board and the home button so i can have the touch id
Yes it will fix the issue, but only way to pair I touch is by Apple authorized service
I´m just replaced logic board but iPone don´t turn on. Wha can I do?
I completed this guide because I had the touch disease problem with my iPhone, I cust out Post-IT’s (7pieces) on the glued side of them so they would stay on top of each other and applied them directly on the touch IC on the back side of the logic board. Put everything back together and now after 3 weeks, my iPhone still works as expected! Thanks a lot for this very clear tear down!
Where would be a good place to find an iphone 6s+ motherboard with a home button?
Great instructional document! Was not able to repair the water damage to the logic board, but WAS able to disassemble and reassemble perfectly. The phone fired right back and was acting the same as when I took it apart. If I can find a new logic board, I feel confident enough to try this again with the new part! THANKS!!
Thank you somuch…. I have replaced my Apple iPhone 6 Plus logic board with the help of this guide and now is working well… thanks to good work and keep it up…
Cheers…..
I see where there are Bare Motherboards for less than $20. How difficult is it to use the Bare Motherboards?
. Naturally some units have to be added to the Bare Motherboard.
Unfortunately bare boards are useful for soldering practice, and little else. In order to source a complete set of chips and SMT components, solder them to the board, test everything and get it working, you’d need so much skilled labor that it would probably outweigh the cost of just buying a new phone many times over. It’d be a heck of a cool project, but not practical for any repair purpose. Sorry!
Nice format of part removal to mother board, to be more complete add re-assembly with cautions… great photography , Walter from Massachusetts
My iPhone 6 plus won't turn on after I played Roblox too much it overheated and shut off. It kept shutting off and turning back on but I didn't really care lol. How do I know if the problem is the motherboard cuz I literally changed the entire battery and it still ain't turning on. Idk wut to do
Pentalobe P2
Enea Del Lama - Réponse
I prefer to remove the SIM card as the very first step since it's safer to do so while the phone is fully assembled.
estebanfallasf - Réponse
I stripped one of the two screws - at a dead stop.
Margaret Patterson - Réponse
Before you even start: get the iOpener or hairdryer out. You’ll need it
GPZ - Réponse
If a lightning connector won’t provide a charge or needs to be wiggled carefully to provide a charge, power off the device, then try using precision tweezers to scrape the innermost wall of the lightning jack in a pinching motion to check for lint buildup. Pocket lint or other debris can accumulate inside the jack, compacting each time a cable is inserted. This can prevent a lightning cable from seating fully. Clearing the lint may restore functionality without replacing the part.
Andrew Dolan - Réponse
A few hints:
* heating up the phone works great. I used a heating pad that you put in the microwave to heat sports injuries.
* also, I made a sheet to help you keep track of the screws as you remove them. Print out the page, then place double sided tape below each color-coded listing of screws, and stick the screws to the tape as you disassemble. This helps prevent losing the screws and keeps track of what screws are what for easier reassembly. https://drive.google.com/file/d/1pLSvKvB...
Paul Faulstich - Réponse
Additional hints, for anyone who needs them:
* stick the screws to the tape in the same positions as they are shown in the guide. This will make it easier to identify them during reassembly.
* if the screws get mixed together, the ‘mm’ (millimetre, millimeter) measurements given in the guide can be used to identify them. Compare the lengths of the threaded shafts to each other to determine which screw is which.
Friendly Advice -
