Introduction
La carte mère de votre iPod contrôle à peu près tout votre iPod.
Ce dont vous avez besoin
Sur le côté droit de l'iPod, insérez un médiator aussi loin que possible dans l'espace entre la partie avant en plastique et la coque arrière métallique.
Faites levier contre la partie avant en plastique avec le médiator pour déclipser les 5 pattes en plastique(voir photo 3).
Glissez l'outil le long du côté avec le même mouvement de levier pour détacher toutes les pattes.
Quand les 5 pattes du côté droit sont bien déclipsées, les deux parties du boîtier devraient s'écarter facilement.
Saisissez le disque dur d'une main et débranchez soigneusement la nappe orange du disque dur de l'autre.
Décollez la bande adhésive noire recouvrant la nappe du disque dur.
Déconnectez soigneusement de la carte mère le connecteur blanc de la batterie. Assurez-vous de ne tirer que sur le connecteur même et non sur les câbles.
Faites glisser la nappe orange de la molette cliquable hors sur son connecteur. Vous devez déverrouiller ce connecteur avant de faire glisser la nappe. Le mécanisme de verrouillage se trouve sur le côté opposé de l'endroit où la nappe est insérée et pivote de 90 degrés vers le haut. Utilisez un spudger pour soulever le mécanisme de verrouillage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
what's the differece between 20G logic board and 40G logic board? I have changed hard drive into CF card and now I have to change logic board..
So there’s the difference between 20gb and 40gb logic board? I’ve changed 20gb HDD to new 40gb HDD and now Can't get to work my ipod! So what to do?
No idea if anyone will respond to this but here goes: Okay so I just want to know if you can repair the part where you attach the screen cable to the logic board, that part suddenly came off and was wondering if there’s a way to reattach that part back onto the logic board so the display can show up??
