Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes Phillips fixant le cache de la batterie à la console portable.
    • Retirez le cache de la batterie de l'arrière de la DSi XL.
  2. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de la DSi XL.
  3. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL, Boîtier inférieur: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL, Boîtier inférieur: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL, Boîtier inférieur: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les quatre cache-vis en caoutchouc du boîtier inférieur en les soulevant à l'aide d'une punaise.
  4. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis cruciformes Phillips suivantes, fixant le boîtier inférieur au reste de la DSi XL:
    • Quatre vis argentées de 5,3 mm
    • Deux vis noires de 5,3 mm
    • Une vis noire de 2,5 mm
  5. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez la DSi XL et ouvrez-la.
    • Insérez une spatule (spudger) entre le boîtier supérieur et l'inférieur dans le coin inférieur gauche de la DSi.
    • Faites glisser la spatule le long du bord inférieur du boîtier supérieur pour défaire les loquets fixant le boîtier supérieur à l'inférieur.
  6. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL: étape 6, image 2 de 2
    • Fermez et retournez la DSi XL.
    • Saisissez le boîtier inférieur par le bord avant.
    • Faites pivoter le boîtier inférieur vers l'extérieur.
    • Le boîtier inférieur ne peut pas être complètement retiré tant qu'il est connecté à la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL: étape 7, image 2 de 2
    • Avec une spatule (spudger), dégagez la nappe carte SD/gâchette droite de sa prise.
    • Dégagez la nappe bouton de volume/gâchette gauche de sa prise sur la carte mère avec la spatule.
  8. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL, Carte Wi-Fi: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL, Carte Wi-Fi: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez la carte Wi-Fi de son emplacement sur la carte mère.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la carte Wi-Fi. Elle est connectée à la carte mère par une nappe d'antenne.
  9. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL: étape 9, image 1 de 1
    • Avec une spatule (spudger), dégagez la nappe Wi-Fi de sa prise en dessous de la carte Wi-Fi.
  10. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL, Carte mère: étape 10, image 1 de 1
    • Avec une spatule (spudger), faites levier pour enlever la nappe du microphone de la carte mère.
    • Faites levier en dessous de la nappe.
  11. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL: étape 11, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe de la caméra.
    • Avec la pointe d'une spatule, retirez la nappe de la caméra du connecteur ZIF.
  12. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL: étape 12, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe de l'écran tactile.
    • Avec la pointe d'une spatule, retirez la nappe de l'écran tactile de son connecteur sur la carte mère.
  13. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL: étape 13, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du rétro-éclairage.
    • Avec la pointe d'une spatule, retirez la nappe du rétro-éclairage de son connecteur sur la carte mère.
  14. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL: étape 14, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF du câble de données de l'écran inférieur.
    • Avec la pointe d'une spatule, retirez le câble de données de l'écran inférieur de son connecteur sur la carte mère.
  15. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL: étape 15, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe de la croix directionnelle/du bouton de marche.
    • Avec la pointe d'une spatule, retirez la nappe de la croix directionnelle/du bouton de marche de son connecteur sur la carte mère.
  16. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL: étape 16, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier pour enlever la nappe de la batterie de son emplacement sur la carte mère.
  17. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les vis fixant la carte mère au boîtier supérieur:
    • Une vis cruciforme Phillips argentée de 2.5 mm
    • Quatre vis cruciformes Phillips noires de 3,7 mm
  18. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les nappes du microphone et de l'antenne de la fente dans la carte mère.
  19. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL: étape 19, image 2 de 2
    • Faites pivoter la carte mère hors du boîtier inférieur.
    • La carte mère ne peut pas encore être complètement retirée, car elle est fixée à l'écran LCD supérieur par le câble de données.
  20. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL: étape 20, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF du câble de données de l'écran supérieur.
    • Avec la pointe d'une spatule, retirez le câble de données de l'écran supérieur de son connecteur sous la carte mère.
    • Vous pouvez maintenant retirer la carte mère du boîtier supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Hartt
Membre depuis le 04/12/10
127 897 Réputation
143 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 816 tutoriels rédigés
Un commentaire
Just brilliant! Done in one go! Saved £20! Thanks indeed for good people!
Aidas - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 53
30 derniers jours : 178
Total : 33,772
