Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Apple Studio Display M7649
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Apple Studio Display M7649, Pieds: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Apple Studio Display M7649, Pieds: étape 1, image 2 de 2
    • Posez l’écran face vers le bas, le support éloigné de vous.
    • Retirez les trois vis à tête hexagonale de taille 2,0 sur le bras pivotant et retirez le bras pivotant ainsi que la protection en plastique située en dessous.
  2. Remplacement de la carte mère du Apple Studio Display M7649, Panneau arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis à tête hexagonale de taille 2,5 de chaque coin reliant les panneaux à l’affichage et retirez-les.
  3. Remplacement de la carte mère du Apple Studio Display M7649: étape 3, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'écran de manière à ce que ses pieds soient face à vous.
    • Saisissez le haut du panneau transparent et soulevez-le, puis tirez le câble ADC à travers le trou.
  4. Remplacement de la carte mère du Apple Studio Display M7649: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière gris en soulevant le bas et en tirant le câble ADC à travers le trou.
  5. Remplacement de la carte mère du Apple Studio Display M7649, Blindage EMI en métal: étape 5, image 1 de 1
    • La couche suivante sera un panneau en métal brillant, qui pourrait avoir des autocollants. Assurez-vous de retirer ces autocollants.
  6. Remplacement de la carte mère du Apple Studio Display M7649: étape 6, image 1 de 1
    • Maintenant, localisez et retirez la seule vis fixant le blindage EMI à l'écran
  7. Remplacement de la carte mère du Apple Studio Display M7649: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Apple Studio Display M7649: étape 7, image 2 de 2
    • Maintenant que la vis a été retirée, faites glisser le panneau vers votre corps et soulevez-le.
    • Vous devrez peut-être retirer le cache du port USB transparent pour retirer le blindage EMI en métal.
  8. Remplacement de la carte mère du Apple Studio Display M7649, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis qui maintiennent la carte logique à l'écran
  9. Remplacement de la carte mère du Apple Studio Display M7649: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez ces sept câbles connectés à la carte logique.
    • Il y a une connexion supplémentaire à laquelle aucun câble ne se branche. Cette connexion est destinée à Apple pour tester leurs cartes logiques
  10. Remplacement de la carte mère du Apple Studio Display M7649: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez et remplacez la carte logique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Tsao
Membre depuis le 01/19/10
186 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G20
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 21
Total : 4,815
