Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Apple Wireless Keyboard
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Apple Wireless Keyboard, Carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Apple Wireless Keyboard, Carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un spudger en métal pour ouvrir la pièce en plastique sous le clavier.
  2. Remplacement de la carte mère du Apple Wireless Keyboard: étape 2, image 1 de 1
    • Enlever la vis
  3. Remplacement de la carte mère du Apple Wireless Keyboard: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Apple Wireless Keyboard: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Apple Wireless Keyboard: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez le verrou et débranchez le câble de connexion
  4. Remplacement de la carte mère du Apple Wireless Keyboard: étape 4, image 1 de 1
    • En gardant le câble de connexion, repoussez le placement de la carte logique
  5. Remplacement de la carte mère du Apple Wireless Keyboard: étape 5, image 1 de 1
    • Déverrouiller le loquet de la carte logique
  6. Remplacement de la carte mère du Apple Wireless Keyboard: étape 6, image 1 de 1
    • Retirer la carte logique de l'emplacement
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicola
Membre depuis le 11/14/13
638 Réputation
1 tutoriel rédigé
9 commentaires
Hi, anyone know where its possible to buy this logic board? My bluetooth chip is apparently broken
steve - Réponse
Which model of keyboard is this, because my A1255 doesn't disassemble like this - the battery terminal is solidly restrained inside the tube by means of a metal expansion ring. Doesn't seem user repairable :(
gordon jackson - Réponse
My power button was stuck. The shell was dented. This was an easier way to access and remove the button so I was able to file the inside of the tube smooth so the button would move freely.
Tony - Réponse
I have disassembled my keyboard as shown above, but now I need a replacement Wireless Keyboard Logic Board. I have not been able to find one. Any suggestions?
Martin Rubio - Réponse
Very nice! in my case the flat cable was not properly connecting. I only found out when i opened the cap to the logic board and saw the cable sitting slanted in its connector. Put it back straight and now it works again. Cheers!!
mollymol - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 108
Total : 48,188
