Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour dégager la bande de plastique noire au bas de l’écran en agitant l’outil entre la bande et l’écran.
    • La bande est maintenue en place avec un adhésif. Vous pouvez entendre un craquement lorsque la bande est décollée.
    • Exécutez l'outil d'ouverture lentement le long de la base de l'écran, en retirant la bande noire jusqu'à ce que l'extrémité opposée de l'écran soit atteinte.
  2. Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les sept (7) vis 4,8 mm de la base de l'écran.
  3. Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 3, image 3 de 3
    • Placez l'ordinateur sur le dos, vers le haut.
    • Caler l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la lunette du boîtier en aluminium de l'ordinateur.
    • Déplacez l'outil sur tout le bord de l'écran avec un mouvement de levier de haut en bas pour détacher l'écran du boîtier. Ne soulevez pas encore tout l'écran entier de l'ordinateur.
    • L'écran est maintenu en place par des languettes en plastique. Celles-ci créeront un son éclatant une fois relâché.
    • L’écran va fléchir lorsqu’il est enlevé. Ne courbez pas l'écran trop loin, car l'écran en verre pourrait se briser.
  4. Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran du bord inférieur d'environ 6 pouces. Prop ce ouvert avec une main.
    • Regardez à l'intérieur de l'ordinateur et localisez cinq (5) câbles qui connectent les composants intégrés de l'écran (caméra, microphone, etc.) au reste de l'ordinateur.
  5. Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux (2) câbles connectés à l'ordinateur à l'aide de borniers blancs et rectangulaires en tirant tout droit sur la fiche.
    • Les câbles et les fils dans ces étapes sont délicats; ne tirez pas sur les fils individuels qui composent chaque câble.
  6. Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un doigt pour soulever les rabats de verrouillage en plastique qui maintiennent les trois (3) câbles ruban en place.
    • Retirez les câbles de leurs bornes en les glissant loin de leurs connecteurs.
    • La ligne noire sur les câbles plats marque la région de connexion. Lors de la réinstallation, insérez le câble jusqu'à cette ligne afin que le rabat de verrouillage le recouvre.
  7. Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC, Carte WiFi: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC, Carte WiFi: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC, Carte WiFi: étape 7, image 3 de 3
    • Localisez la carte WLAN dans le coin supérieur gauche de l'ordinateur.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer la vis de 3,2 mm située en haut de la carte WLAN.
  8. Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez la carte WLAN de son support.
    • Retirez les deux fils d’antenne de la carte WLAN en tirant sur les connecteurs coaxiaux.
  9. Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC, Ventilateur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC, Ventilateur: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour retirer les trois (3) vis 4,8 mm du ventilateur.
    • Retirez le câble reliant le ventilateur à la carte mère en le tirant de son support.
  10. Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le ventilateur en décollant le ruban électrique noir le retenant contre les bouches d'aération du dissipateur thermique.
  11. Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC, Carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les six (6) câbles ruban en soulevant les languettes de verrouillage en plastique, puis en les faisant glisser hors de leur prise.
    • Retirez les deux (2) autres câbles en tirant tout droit sur les connecteurs blancs.
    • Un câble ruban est caché sous du ruban noir.
    • La carte mère est sensible aux décharges électrostatiques. Limitez votre contact avec la surface verte du circuit imprimé et les composants électriques. Lorsque vous manipulez la planche, tenez-la par les bords.
    • Les lignes noires sur les câbles plats marquent la région de connexion. Lors de la réinstallation, insérez les câbles jusqu’à cette ligne afin que le rabat de verrouillage la recouvre.
  12. Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer neuf (9) vis de 3,2 mm de la carte mère.
    • Deux des vis situées au centre de la planche sont cachées sous le rembourrage.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer la (1) vis 4,8 mm située directement sous le canal du dissipateur de chaleur en cuivre.
  13. Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez la carte mère juste assez pour la démonter des pions en plastique qui la maintiennent en place.
    • Faites pivoter la carte mère vers vous tout en maintenant le dissipateur thermique en pivotant sur son bord inférieur.
  14. Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez le câble SATA situé sur le côté opposé de la carte mère en le tirant directement vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Rivers
Membre depuis le 10/02/17
357 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S4-G1, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G1, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G1
5 membres
25 tutoriels rédigés
7 commentaires
I have been trying and failing to reset the BIOS completely as for some reason i have misslayed the password i set when i first purchsed it, i cannot boot to the OS without it. i have already tried removing the battery and leaving over night to try and reset but that has also failed. is there anyway i can remove the password? or how the locate the cmos jumpers which for the life of me i cannot find.
clifford - Réponse
do you have any idea where I can buy a new motherboard for my Asus Zen Aio PC? Regards
Mergim Ku - Réponse
Hello and thanks for the great guide.
My Z240IC wount start, is there a way to check if the problem is the motherboard?
Thank you
luis_ml - Réponse
MY piece of crap Z240IC decided not to start yesterday. Beyond 1 year warranty (barely), and can’t find a replacement working motherboard to swap with. The power supply (cord) went out 6 months ago. I believe when this happened, something may have damaged one of the circuits, as the machine has slowly shown issues of failing parts. I can’t believe I spent so much on this “iMac Killer” and yet it never lived up to it’s proclaimed reputation, nor is it built to last. It looks like we’re all pretty screwed here.
David Mills - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 33
Total : 8,617
