Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du D-Link DCS-5222L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du D-Link DCS-5222L, Carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du D-Link DCS-5222L, Carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les quatre pieds en caoutchouc situés sous l'appareil photo à l'aide de vos doigts ou d'une pince à épiler.
  2. Remplacement de la carte mère du D-Link DCS-5222L: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1, retirez les quatre vis de 7 mm exposées par les pieds retirés.
  3. Remplacement de la carte mère du D-Link DCS-5222L: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du D-Link DCS-5222L: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de vos mains, ouvrez le boîtier de l'appareil photo en agitant le bas pour le dégager de la coque supérieure.
    • Ouvrez soigneusement la coque, car la carte mère est attachée au bas du corps; tous les composants du haut du corps sont connectés en conséquence au fond. De même, l'antenne WiFi est montée sur la coque supérieure, mais un fil la relie à la carte mère sur le bas du corps.
  4. Remplacement de la carte mère du D-Link DCS-5222L: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du D-Link DCS-5222L: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du D-Link DCS-5222L: étape 4, image 3 de 3
    • Déconnectez les cinq connexions rapides reliant les différents câbles à la carte mère avec vos doigts ou une pince à épiler émoussée.
  5. Remplacement de la carte mère du D-Link DCS-5222L: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du D-Link DCS-5222L: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de votre fer à souder, chauffez les contacts de l'antenne sur la carte mère jusqu'à ce que le fil se détache.
    • Les fers à souder sont chauds et peuvent vous brûler et enflammer des matériaux inflammables.
  6. Remplacement de la carte mère du D-Link DCS-5222L: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1, retirez la seule vis de 7 mm qui maintient la carte mère en place.
  7. Remplacement de la carte mère du D-Link DCS-5222L: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du D-Link DCS-5222L: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du D-Link DCS-5222L: étape 7, image 3 de 3
    • Remuez pour libérer la carte mère du bas du corps.
    • Il y a deux chevilles qui limitent la rotation de la carte mère. Ayez un peu de patience lorsque vous le remuez gratuitement.
    • Les ports d'alimentation et Ethernet ont des rebords le long de leur surface supérieure. Ceux-ci doivent être retirés du corps à un angle par rapport à l'horizontale.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Null
Membre depuis le 10/26/18
377 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Peak Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G5, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 1,038
