Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Gateway 600YG2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Gateway 600YG2, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur portable. Faites glisser le loquet de déverrouillage de la batterie vers la droite.
  2. Remplacement de la carte mère du Gateway 600YG2: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement de la carte mère du Gateway 600YG2, Lecteur de CD/DVD ou disquette: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet de déverrouillage et appuyez sur le bouton pour éjecter le lecteur.
    • Retirez le lecteur.
    • Lors de la réinstallation du lecteur, veillez à le réinstaller dans sa fente d'origine afin d'éviter les conflits d'interface.
  4. Remplacement de la carte mère du Gateway 600YG2, Disque dur: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez la vis captive qui maintient le disque dur en place.
    • Faites glisser le disque dur vers la droite et retirez-le.
    • Pour obtenir des images détaillées et des informations, rendez-vous sur le support Gateway
  5. Remplacement de la carte mère du Gateway 600YG2, Façade du bouton power: étape 5, image 1 de 1
    • Insérez un spudger entre les touches sysrq et ins.
    • Soulevez prudemment la façade du bouton power de droite à gauche.
  6. Remplacement de la carte mère du Gateway 600YG2, Écran LCD: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les 5 vis.
    • 4 vis maintiennent les couvercles des charnières de l'écran LCD en place et 1 vis maintient la mise à la terre de l'écran LCD.
    • Retirez les couvercles des charnières.
  7. Remplacement de la carte mère du Gateway 600YG2: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez l'écran LCD de la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère du Gateway 600YG2: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les 6 vis qui maintiennent l'écran LCD aux charnières.
  9. Remplacement de la carte mère du Gateway 600YG2: étape 9, image 1 de 1
    • Séparez l'écran LCD du boîtier.
  10. Remplacement de la carte mère du Gateway 600YG2, Clavier: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis qui maintiennent le clavier en place.
  11. Remplacement de la carte mère du Gateway 600YG2: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Gateway 600YG2: étape 11, image 2 de 2
    • ATTENTION : lorsque vous retirez le clavier, ne le soulevez pas vers le haut, retournez-le du côté de la barre espace.
    • NE TIREZ PAS sur le câble noir pour le débrancher ; débranchez-le en tirant sur la base du câble, prêt du connecteur.
    • Suivez le câble noir jusqu'à sa base et tirez-le doucement vers le haut.
  12. Remplacement de la carte mère du Gateway 600YG2, Ventilateur: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Gateway 600YG2, Ventilateur: étape 12, image 2 de 2
    • Dévissez les 4 vis captives.
    • Débranchez le ventilateur du système et retirez-le. L'unité de ventilation devrait glisser vers l'avant avant de pouvoir être retirée.
  13. Remplacement de la carte mère du Gateway 600YG2, Boîtier supérieur: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les 13 vis du bas de l'ordinateur.
  14. Remplacement de la carte mère du Gateway 600YG2: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis indiquées sur l'image.
  15. Remplacement de la carte mère du Gateway 600YG2: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis indiquées sur l'image du boîtier inférieur.
  16. Remplacement de la carte mère du Gateway 600YG2: étape 16, image 1 de 1
    • ATTENTION : en cas d'échec de cette étape le câble plat du pavé tactile risque d'être endommagé.
    • Soulevez l'attache de la prise qui maintient le câble plat du pavé tactile sur 1/16 de pouce (soit environ 0,2cm) jusqu'à ce que l'attache ne puisse plus être soulevée.
    • Débranchez le câble.
  17. Remplacement de la carte mère du Gateway 600YG2: étape 17, image 1 de 1
    • Insérez un spudger entre le boîtier supérieur et le boîtier inférieur au compartiment du disque le plus proche de la batterie.
    • Parcourez lentement et doucement les contours des boîtier pour détacher les clips en plastique qui les maintiennent attachés .
  18. Remplacement de la carte mère du Gateway 600YG2: étape 18, image 1 de 1
    • Soulevez le boîtier supérieur sur environ 1/4 de pouce (soit environ 0,6cm).
    • À l'arrière du boîtier il y a un dernier connecteur. Débranchez-le et retirez le boîtier supérieur.
  19. Remplacement de la carte mère du Gateway 600YG2, Carte mère: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Gateway 600YG2, Carte mère: étape 19, image 2 de 2
    • Retirez 8 vis de la baie de disque
  20. Remplacement de la carte mère du Gateway 600YG2: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez 6 écrous hexagonaux de l'arrière de l'ordinateur portable.
  21. Remplacement de la carte mère du Gateway 600YG2: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez la vis.
    • Faites glisser le clip métallique hors de la baie de la batterie.
  22. Remplacement de la carte mère du Gateway 600YG2: étape 22, image 1 de 1
    • Retirez deux vis.
    • L'extension du disque dur devrait pouvoir être séparé de la carte mère.
  23. Remplacement de la carte mère du Gateway 600YG2: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis qui maintiennent en place le haut parleur gauche afin de pouvoir accéder facilement aux connecteurs et à la carte son externe.
  24. Remplacement de la carte mère du Gateway 600YG2: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez la vis et débranchez les hauts parleurs de la carte son externe.
    • Séparez la carte son externe de la carte mère et retirez la carte son.
  25. Remplacement de la carte mère du Gateway 600YG2: étape 25, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur audio DJ
    • Débranchez le connecteur des voyants d'état du système.
    • En commençant par le côté droit du boîtier, soulevez doucement la carte mère hors de son emplacement jusqu'à ce qu'elle en soit complètement séparée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth Mazer
Membre depuis le 10/14/10
78 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 2,745
