Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Tout en appuyant sur le bouton au bas de la GoPro, faites glisser le couvercle de la batterie sur le côté pour l'ouvrir.
  2. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 2, image 3 de 3
    • Saisissez le rabat en plastique de la batterie et retirez la batterie.
  3. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez et tournez le couvercle de l'objectif vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce qu'il se détache.
    • Le couvre-objectif est bien fixé et peut être difficile à dévisser.
    レンズを回すには爪などをレンズカバーと本体との隙間に入れて、手前に引き出してから回転させます。
    Taizo Yamamoto - Réponse
    Go around the gap between the lens cover and camera body with a thin spludger to open a small gap and the cover will twist off easily.
    Paul - Réponse
  4. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 4, image 1 de 1
    • Cette étape n'est pas nécessaire mais rendra le processus de retrait de la façade beaucoup plus facile.
    • Reportez-vous aux instructions de l'iOpener pour savoir comment chauffer et utiliser l'iOpener.
    • Appliquez l'iOpener chauffé à l'avant de la GoPro pendant quelques minutes pour faire fondre l'adhésif sous la façade.
    • L'iOpener chauffé est très chaud et peut vous brûler les mains. Évitez les brûlures en utilisant des serviettes ou des gants pour tenir l'iOpener.
  5. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 5, image 3 de 3
    • En commençant par les bords, utilisez le spudger pour soulever la façade.
    • La façade est maintenue avec un adhésif et peut prendre un certain temps à se retirer.
  6. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les six vis Torx T3.
    Where can I get the screw driver
    subashzeeq - Réponse
    Mine are actually T4 screws.
    John Hahn - Réponse
  7. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 7, image 3 de 3
    • Soyez prudent lorsque vous ouvrez l'assemblage de la carte mère car il est toujours connecté au boîtier arrière par quatre câbles. Les câbles peuvent casser s'ils sont étirés.
    • À l'aide de la spatule, soulevez lentement l'assemblage de la carte mère depuis le côté LCD de la GoPro.
    Little FYI ; pry slightly on the side with the LCD. Once it pops, work the other slightly. Then pull the board up and out but remember the cables. THE PICTURE ABOVE WHERE THE METAL SHIELD IS IS THE CAMERA LENS! CABLES ARE ON THE SIDE WHERE YOU BEGIN PRYING.
    stevan othon - Réponse
  8. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire levier sur les trois nappes connectées sur le côté de la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour retirer le câble d'alimentation du boîtier de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    Does anyone know which are the specs of the connector/socket? Thanks
    Pietro De Caro - Réponse
  10. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black, Carte mère: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour soulever la plaque de recouvrement noire vers le haut de sa prise sur la carte mère.
  11. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer le connecteur du câble plat de sa prise blanche sur la carte d'assemblage de charge.
  12. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes #000.
  13. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour retirer le connecteur de la nappe du port de charge de sa prise sur la carte mère.
    • Une fois le câble plat déconnecté de la carte mère. L'ensemble du port de charge devrait se détacher tout de suite.
  14. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme #000 de 10 mm.
  15. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier de l'ensemble de charge en le tirant vers le haut de la carte mère.
  16. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 6 mm.
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 2 mm.
  17. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour soulever le connecteur de la nappe de l'ensemble lentille vers le haut de sa prise sur la carte mère.
  18. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 18, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour soulever le connecteur de la nappe de l'écran LCD vers le haut de sa prise sur la carte mère.
  19. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero5 Black: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour retirer la carte mère du châssis central.
    • La carte mère est maintenue sur le châssis central avec un adhésif léger et doit se détacher avec un peu de force.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Adams
Membre depuis le 10/03/16
2 112 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G6
4 membres
22 tutoriels rédigés
11 commentaires
Hi
I took off only faceplate. Do you guys have an idea how to make it waterproof again? What can be used as an adhesive? Thanks
ramone4 - Réponse
you can try silicone glue, although obviously there is no guarantee to what extent it would be waterproof.
mattatron4 -
I think you better use an extra waterproof case to put your GP5 in it
Loic - Réponse
I used this guide to replace the USB port in my GP5. Does anyone know of a good way to hold the face plate down once it’s been removed? Not looking to make it waterproof again, just trying to hold the faceplate down a little better.
Mario Wong - Réponse
I would try either a silicone- or cyanoacrylate- (super glue) based adhesive. You can try to peel off the blue gasket and/or sand where the two pieces meet for better adhesion.
mattatron4 -
Be careful with CA glue. The vapors as it dries can haze over some plastics. I’m going to try silicone-based.
Winston Moy -
Can you tell me where the WIFI card or antennae is and can it be permanently removed?  Thanks.
Jim Cork - Réponse
any chance to geht schematics on the hero5 or hero5 session? I need to replace some components
Jan - Réponse
Anyone know what type the clock battery is?
purnadika - Réponse
Thanks everyone that put together this tutorial. You saved me $130 bill from a repair shop or making my 5 an expensive paperweight!
David Lee - Réponse
Hello, Do somebody know what size the six screws showed on step 6?
Manuel Rivera - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 151
Total : 26,002
