Introduction
La carte mère de cet appareil est un composant vert en forme de "L" situé à l'intérieur contre l'écran avant et sous la batterie. Le remplacement nécessite le retrait de la batterie avant de retirer la carte mère et implique la déconnexion de deux rubans en or et de 6 vis. Dans ce guide, vous allez supprimer les éléments suivants:
- Panneau arrière
- Batterie
- Port de charge
- Haut-parleur
- Carte mère
Si les étapes du guide sont suivies avec précision, le remplacement devrait être un jeu d'enfant. Préparez donc les outils nécessaires, une nouvelle carte mère pour votre tablette, et prévoyez environ 20 à 30 minutes pour vous plonger dans les rouages de votre HP Slate.
Ce dont vous avez besoin
Commencez votre remplacement en utilisant un tournevis Torx T3 ou T4.
Retirez les deux vis à tête Torx de 1,4 mm x 3 mm situées en haut de l'appareil.
À l’aide du tournevis cruciforme n ° 00, retirez les 5 vis qui maintiennent la batterie en place.
Les quatre vis cruciformes argentées de 1,75 mm x 3 mm, entourées en rouge, sont interchangeables.
La vis cruciforme noire de 1,75 mm x 4 mm doit être replacée au même endroit lors du remontage.
Déconnectez le ruban de l'écran LCD en soulevant le panneau noir avec le bout plat d'un spudger et en faisant glisser la bande dorée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
