Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LG Cosmos 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG Cosmos 3, Carte mère: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Cosmos 3, Carte mère: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Cosmos 3, Carte mère: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de terminer cette étape, assurez-vous que votre appareil est éteint. Une fois qu'il est éteint, retirez délicatement le couvercle arrière du téléphone en faisant levier sous le clip près de l'appareil photo.
  2. Remplacement de la carte mère du LG Cosmos 3: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Cosmos 3: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Cosmos 3: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez les six vis de 2 mm situées sous le panneau arrière.
  3. Remplacement de la carte mère du LG Cosmos 3: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Cosmos 3: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Cosmos 3: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier arrière en faisant levier le long du bord de la lunette du clavier, puis le long du bord extérieur près du bouton de l'appareil photo.
    • Faites glisser le clavier intégré pour une partie de cette étape.
  4. Remplacement de la carte mère du LG Cosmos 3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Cosmos 3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Cosmos 3: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de 3 mm sur la plaque métallique recouvrant le câble ruban.
    • Retirer le couvercle du câble plat.
  5. Remplacement de la carte mère du LG Cosmos 3: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Cosmos 3: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Cosmos 3: étape 5, image 3 de 3
    • Débrancher le câble ruban.
  6. Remplacement de la carte mère du LG Cosmos 3: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Cosmos 3: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Cosmos 3: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez les boutons de volume et le bouton de l'appareil photo des supports.
  7. Remplacement de la carte mère du LG Cosmos 3: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Cosmos 3: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Cosmos 3: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la carte mère du reste du téléphone en soulevant sous la carte sur le côté de la prise casque.
  8. Remplacement de la carte mère du LG Cosmos 3: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Cosmos 3: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Cosmos 3: étape 8, image 3 de 3
    • Remplacez la vieille carte mère avec la nouvelle carte mère en inversant l'étape précédente, et en appuyant avec un outil en plastique à proximité des extrémités de la carte pour l'enclencher en place.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Will Haslett
Membre depuis le 05/24/16
191 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
2 commentaires
two keys on the slide out keyboard of my phone are not dead but hard to activate. hope this helps me get into the keypad and fix the problem. Thanks for the info. Randall in Nashville
Randall Daley - Réponse
This was easy to do: we had a Cosmos2 with a broken screen, but the motherboard fit into a Cosmos3 case and worked fine. Unfortunately, though, it won’t connect to the Verizon network anymore, even though the phone number appears in Phone Info (it was working in 2018). I’m thinking this is due to Verizon’s dropping 1G and 2G network support. Any thoughts are welcome!
Jen Morris - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 874
