Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LG EnV Touch VX11000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG EnV Touch VX11000, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le téléphone.
    • Retournez-le afin que l'écran frontal soit orienté vers le bas.
  2. Remplacement de la carte mère du LG EnV Touch VX11000: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet de dégagement vers le bas et vers vous tout en soulevant le côté gauche du couvercle de la batterie.
  3. Remplacement de la carte mère du LG EnV Touch VX11000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG EnV Touch VX11000: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le bord de la batterie pour l'enlever.
  4. Remplacement de la carte mère du LG EnV Touch VX11000, Boutons volume et caméra.: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG EnV Touch VX11000, Boutons volume et caméra.: étape 4, image 2 de 2
    • Localisez les trois vis à l'arrière du téléphone. En utilisant votre ongle (ou un spudger, soulevez les couvercles de vis.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips # 000, retirez les vis Phillips # 000 de 1,5 mm qui se trouvaient sous les couvercles des vis.
  5. Remplacement de la carte mère du LG EnV Touch VX11000: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez les deux vis cruciformes de 1,5 mm # 000 et retirez-les à l'aide d'un tournevis Phillips # 000.
  6. Remplacement de la carte mère du LG EnV Touch VX11000: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG EnV Touch VX11000: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou votre ongle pour soulever le boîtier arrière.
    • Les touches de l'appareil photo et du volume vont tomber.
  7. Remplacement de la carte mère du LG EnV Touch VX11000, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG EnV Touch VX11000, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour tirer sur l'onglet afin de le débrancher.
  8. Remplacement de la carte mère du LG EnV Touch VX11000: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG EnV Touch VX11000: étape 8, image 2 de 2
    • En utilisant vos deux mains, soulevez délicatement la carte mère en tirant sur les deux extrémités.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rachel Smith
Membre depuis le 09/30/13
593 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-2, Forte Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-2, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 545
