Introduction
Pour tous les appareils électroniques, la carte mère est le composant central requis pour le fonctionnement. Les propriétaires du LG Thrill 4G peuvent utiliser ce guide pour remplacer la carte mère de leur appareil, redonner vie à leur appareil.
Ce dont vous avez besoin
Faites levier pour ouvrir le couvercle arrière du téléphone à l'aide d'un ongle ou d'un outil d'ouverture en plastique, il y a une petite encoche au bas du couvercle pour un retrait plus facile.
Retirez la batterie du téléphone, il y a une petite encoche située au bas de la batterie pour un retrait facile.
Retirez les trois vis Philips #00 du bas du téléphone :
Deux vis de 5,5 mm
Une vis de 4 mm
À l'aide de la petite encoche au bas du haut-parleur, tirez vers le haut à l'aide d'un ongle ou d'un outil d'ouverture en plastique et retirez le haut-parleur.
Utilisez un spudger ou un outil d'ouverture en plastique et déconnectez doucement le câble plat qui est attaché à la carte micro-SIM noire.
Soulevez délicatement la carte pour la détacher de son emplacement dans le téléphone.
Assurez-vous également de retirer la petite languette connectée à la caméra.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou une spatule pour déconnecter délicatement les nappes connectées à la carte mère.
Débranchez le câble d'antenne du coin inférieur droit de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
