Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du LG VX6000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG VX6000, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Poussez l'onglet gris foncé vers le haut du téléphone pour libérer la batterie. L'onglet est situé à l'arrière du téléphone.
  2. Remplacement de la carte mère du LG VX6000: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
    • Vous devrez décrocher le bas de la batterie de la fente.
  3. Remplacement de la carte mère du LG VX6000, Boitier du téléphone.: étape 3, image 1 de 1
    • Mettez la batterie de côté.
  4. Remplacement de la carte mère du LG VX6000: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez les deux coussins en caoutchouc à l'aide d'une pince à épiler.
    • Enlevez seulement les deux coussins qui sont encerclés!
  5. Remplacement de la carte mère du LG VX6000: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les six vis visibles à l'arrière à l'aide d'un tournevis Phillips 00.
    • Retirez les vis avec précaution sur une surface non encombrée. Ils sont très petits et pourraient se perdre.
  6. Remplacement de la carte mère du LG VX6000: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez l'arrière du téléphone en utilisant vos mains.
    • Il y a une paire de fils rouges et bleus qui se branche dans la carte logique. Ces fils se cassent si vous forcez les pièces à part.
    • Retirez l'arrière du téléphone très doucement. Utilisez votre ongle ou une pince à épiler pour débrancher les fils.
    • Pour rattacher le dos, vous devez rebrancher ces fils.
  7. Remplacement de la carte mère du LG VX6000, Carte mère: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la languette collante métallique sur le dessus en le décollant de la bande métallique en dessous.
  8. Remplacement de la carte mère du LG VX6000: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG VX6000: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez et soulevez le connecteur du circuit, qui est connecté à l'écran.
  9. Remplacement de la carte mère du LG VX6000: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez la carte logique verte du reste du téléphone en poussant un coin loin du boîtier.
    • Si nécessaire, remplacez la carte logique par une nouvelle en inversant les étapes.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
57%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam Altman
Membre depuis le 01/14/10
1 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-11, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-11, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G11
5 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 14
Total : 3,167
