Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LG VX8700
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG VX8700, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG VX8700, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez le téléphone.
    • Retirez le couvercle arrière en faisant glisser la languette du téléphone avec un doigt.
  2. Remplacement de la carte mère du LG VX8700: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez un côté de la batterie en utilisant un outil d'ouverture en plastique ou vos doigts.
    • Retirez délicatement la batterie et mettez-la de côté.
  3. Remplacement de la carte mère du LG VX8700: étape 3, image 1 de 1
    • Lors de l'installation de la batterie, assurez-vous d'aligner les broches métalliques avec celles du téléphone.
  4. Remplacement de la carte mère du LG VX8700, Clavier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG VX8700, Clavier: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les neuf vis de 4 mm du couvercle arrière.
  5. Remplacement de la carte mère du LG VX8700: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG VX8700: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez la pointe de l'outil d'ouverture en plastique dans la petite encoche sur le côté du boitier.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long de la couture et autour du bord du téléphone pour séparer le boitier.
  6. Remplacement de la carte mère du LG VX8700: étape 6, image 1 de 1
    • Séparez les deux moitiés du téléphone.
    • Sur la gauche est l'arrière du téléphone en tenant la carte logique et le clavier.
    • Sur la droite se trouve le boîtier en plastique.
  7. Remplacement de la carte mère du LG VX8700: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG VX8700: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG VX8700: étape 7, image 3 de 3
    • En tenant le boîtier du téléphone d'une main et l'assemblage du clavier de l'autre, séparez le boîtier du téléphone du clavier / de la carte logique.
  8. Remplacement de la carte mère du LG VX8700: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG VX8700: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le clavier de la carte logique en séparant les deux cartes, en séparant cette connexion.
  9. Remplacement de la carte mère du LG VX8700, Carte mère: étape 9, image 1 de 1
    • Tout d'abord, retirer la bande couvrant la connexion entre la carte mère et le câble ruban.
    • Séparer la connexion, en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.
  10. Remplacement de la carte mère du LG VX8700: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG VX8700: étape 10, image 2 de 2
    • Une fois la connexion détachée, la carte mère est libre d'être retirée.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stanley Thomas
Membre depuis le 01/20/12
41 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G16
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,298
