Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Lenovo Ideatab S6000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Lenovo Ideatab S6000, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les écrans d'enceintes en les lâchant avec un outil d'ouverture en plastique. Vous devrez peut-être tout d'abord les desserrer avec les tweasers iFixit ou un cutter.
    • Ces écrans sont maintenus en place par de la colle difficile à enlever. Veuillez prendre votre temps pour vous assurer que cette étape est effectuée correctement.
  2. Remplacement de la carte mère du Lenovo Ideatab S6000: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis des deux endroits couverts.
  3. Remplacement de la carte mère du Lenovo Ideatab S6000: étape 3, image 1 de 1
    • N'UTILISEZ PAS D'OUTIL EN MÉTAL POUR CET ETAPE
    • Faites le tour du boîtier en écartant l’écran du support avec le spudger.
    • Un son retentit chaque fois que l’un des onglets de verrouillage est déconnecté.
    • Prenez votre temps pour vous déplacer tout autour de l'appareil lorsque vous soulevez le levier.
  4. Remplacement de la carte mère du Lenovo Ideatab S6000: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le plastique qui recouvre le câble de la batterie.
  5. Remplacement de la carte mère du Lenovo Ideatab S6000: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo Ideatab S6000: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique ou de vos doigts, tirez doucement sur les deux côtés de la fiche pour la libérer.
  6. Remplacement de la carte mère du Lenovo Ideatab S6000: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en saisissant la languette illustrée et en la soulevant.
    • La batterie est maintenue sur l'appareil par un adhésif. Retirez la batterie de la languette et elle se soulèvera avec un peu d'effort.
  7. Remplacement de la carte mère du Lenovo Ideatab S6000, Haut-parleurs: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Ideatab S6000, Haut-parleurs: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Ideatab S6000, Haut-parleurs: étape 7, image 3 de 3
    • Les haut-parleurs sont reliés à la tablette par de la colle et nécessitent beaucoup de leviers pour être retirés.
    • Assurez-vous de passer complètement sous les haut-parleurs lorsque vous soulevez.
  8. Remplacement de la carte mère du Lenovo Ideatab S6000: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo Ideatab S6000: étape 8, image 2 de 2
    • Cette étape n'est pas nécessaire si vous ne remplacez pas les haut-parleurs.
    • Pour le retirer, chauffez la soudure reliant les fils à la carte et tirez doucement sur les fils.
    • Rappelez-vous l'emplacement des fils rouges et noirs.
    • Connectez de nouvelles enceintes en soudant les fils sur la carte.
  9. Remplacement de la carte mère du Lenovo Ideatab S6000, Vibreur: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger pour soulever le vibreur.
    • Une fois toutes ces étapes terminées, vous avez terminé!
  10. Remplacement de la carte mère du Lenovo Ideatab S6000, Carte mère: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les vis 3.16mm surlignées en rouge
  11. Remplacement de la carte mère du Lenovo Ideatab S6000: étape 11, image 1 de 1
    • Sortez les câbles ruban en tirant dessus à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  12. Remplacement de la carte mère du Lenovo Ideatab S6000: étape 12, image 1 de 1
    • Relevez la languette noire pour déverrouiller les câbles à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  13. Remplacement de la carte mère du Lenovo Ideatab S6000: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le morceau de ruban adhésif en le tirant vers le haut en utilisant votre main.
  14. Remplacement de la carte mère du Lenovo Ideatab S6000: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo Ideatab S6000: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez le ruban en le tirant vers le haut à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  15. Remplacement de la carte mère du Lenovo Ideatab S6000: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo Ideatab S6000: étape 15, image 2 de 2
    • Contrairement aux autres petits connecteurs, celui-ci ne se relève pas. Vous devez tirer le câble du connecteur pour libérer cette
    • Soulevez la languette en la tirant avec la main.
  16. Remplacement de la carte mère du Lenovo Ideatab S6000: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez les câbles connectés à la languette à l'aide de l'outil spudger.
  17. Remplacement de la carte mère du Lenovo Ideatab S6000: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère de la tablette en la soulevant avec vos mains.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Josiah Speed
Membre depuis le 09/22/14
965 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 10-4, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 10-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
Just followed this on my father's tablet, worked like a charm!
One step missing, there's a connector for the camera between steps 16 and 17 that needs pried up before taking the board off.
Other than that THANK YOU!!! :)
Mikel Farley - Réponse
Any schematics or board view for this board out there?
DANIEL HOCH - Réponse
Best purchase of mother board?
Terry Williams - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 19
Total : 8,207
