Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab A10-70
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab A10-70, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab A10-70, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de retirer la batterie, assurez-vous que l'appareil est éteint
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour ouvrir le capot arrière de la tablette.
    • La deuxième image montre la tablette avec le dos enlevé.
  2. Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab A10-70: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Retirez la bande qui sécurise le câble ruban.
    • Utilisez des pincettes de précision si le ruban ne peut pas être retiré à la main.
  3. Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab A10-70: étape 3, image 1 de 1
    • Manipulez les câbles ruban avec précaution pour qu’ils ne se déchirent pas.
    • Retirez délicatement le câble ruban du connecteur du bouton d'alimentation.
    • Pour retirer le câble, poussez la pince du connecteur vers le haut et tirez doucement.
  4. Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab A10-70: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant le cadre en métal tenant la batterie.
    • Cinq vis Phillips 2 mm.
    • Utilisez les forets Phillips n ° 00 ou n ° 000 pour retirer les vis.
  5. Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab A10-70: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab A10-70: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le ruban gris.
    • Dévissez la vis cachée de 2 mm à l’aide du foret Phillips # 000.
  6. Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab A10-70: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le deuxième morceau de ruban adhésif de l'autre câble ruban connecté à la batterie.
  7. Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab A10-70: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les vis fixant le cache du connecteur de la batterie.
    • Deux vis Phillips 2mm.
  8. Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab A10-70: étape 8, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées, retirez le couvercle en métal illustré.
  9. Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab A10-70: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez doucement les éléments suivants:
    • Débranchez le câble ruban de la batterie.
  10. Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab A10-70: étape 10, image 1 de 1
    • Une fois que le câble ruban de la batterie est détaché, retirez délicatement la batterie.
  11. Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab A10-70, Carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes à l'aide du tournevis cruciforme # 000.
    • Onze vis de 4 mm au total.
  12. Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab A10-70: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab A10-70: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez la bande du centre droit de l’appareil sur la carte mère.
  13. Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab A10-70: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez la plus grande bande en haut à gauche de l'appareil en soulevant le clip qui le maintient en place et enlevez-la doucement.
  14. Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab A10-70: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab A10-70: étape 14, image 2 de 2
    • Les haut-parleurs de la tablette sont connectés à la carte mère.
    • Des parties de la carte mère sont fixées au cadre de la tablette avec un adhésif. Faites doucement levier pour le retirer de la tablette.
    • Le fil connecté à la carte mère peut être retiré en les soulevant de leurs emplacements indiqués.
    • Vous avez maintenant retiré la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ricardo Montanez
Membre depuis le 02/08/16
299 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 12-6, Eyestone Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-6, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
5 commentaires
My daughter's tablet is jumping flashing glitching and showing vertical lines it just started happening out of the blue what can I do to fix it.
babygirljm91 - Réponse
Is anybody knows what that black tape thing in the video?
https://youtu.be/etxKSTK3Gno?t=8m19s
Thank you!
voneout - Réponse
That’s probably, the wifi antenna/booster….
voneout -
Io volevo comprare una scheda madre Lenovo Tab 2 a 10 - 70 l grazie
fatmax55 - Réponse
this tablet does not support any android update anymore and has historical issues with wifi. Can any newer motherboard be installed with the same screen and battery and case? some sort of HW upgrade last trial before it ends in the bin...
Andrea Pastore - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 31
Total : 8,328
