Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte mère.
Le retrait de la carte mère signifie que vous devrez réappliquer une couche de composé thermique.
Avant de commencer tout travail sur votre Mac Pro : Débranchez l'ordinateur et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant dix secondes pour décharger les condensateurs de l'alimentation.
Soyez très prudent de ne pas toucher les câbles du condensateur ou les joints de soudure exposés à l'arrière de l'alimentation. Manipulez le tableau par les bords.
Ce dont vous avez besoin
Basculez l'interrupteur de verrouillage vers la droite en position déverrouillé.
Enlevez cinq vis Torx T10 de 5,1 mm autour du périmètre extérieur de l'ensemble du ventilateur.
Enlevez cinq vis Torx T10 de 5,1 mm du périmètre extérieur du boitier inférieur.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) et un mouvement de torsion pour séparer délicatement un côté de la connexion de données de la carte graphique.
Retournez le Mac Pro et posez-le délicatement sur une surface plane.
Soulevez et retirez la carte mère du CPU et du support.
Lors du remontage, assurez-vous de nettoyer et de remplacer le composé thermique du CPU ( processeur).
Nous avons un guide de pâte thermique qui permet de remplacer facilement le composé thermique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
The RAM/CPU board is only attached to the thermal core around the processor area. This means seating RAM modules can flex the board (which has no support under the RAM sockets) so take extra care seating RAM modules.
