Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019, Dévisser le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de vous lancer, vous devez désactiver le démarrage automatique de votre Mac. Cette fonction fait démarrer votre Mac quand on ouvre l'écran et vous risquez de l'activer accidentellement lors du démontage. Consultez ce tutoriel pour la désactiver.
    • Si votre MacBook est sous Big Sur v11.1 ou une version ultérieure, la désactivation du démarrage automatique peut ne pas fonctionner. Vous pouvez procéder normalement, mais assurez-vous de débrancher la batterie dès que vous êtes à l'intérieur.
    • Éteignez complètement et débranchez votre MacBook Air avant de commencer. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur.
    • Avec un tournevis P5, dévissez les vis suivantes :
    • Deux vis de 7,9 mm
    • Deux vis de 7,1 mm
    • Six vis de 2,6 mm
  2. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur, puis soulevez ce dernier pour le désencastrer de l'Air.
    • Enlevez le boîtier inférieur.
    • Après le remontage, il se peut que votre MacBook ne s'allume pas s'il n'est pas connecté à une source de courant (un chargeur de téléphone à faible puissance peut faire l'affaire). Pour tester votre réparation MacBook Air, branchez votre chargeur, laissez deux minutes à votre ordinateur pour s'allumer et vérifiez que tout fonctionne comme prévu.
  3. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019, Déconnecter la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de batterie de juste ce qu'il faut pour apercevoir le connecteur.
  4. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 4, image 2 de 2
    • Poussez le connecteur de batterie parallèlement à la surface de la carte mère avec une spatule (spudger) pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019, Déconnecter la carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019, Déconnecter la carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis de 1,4 mm qui fixent le cache du connecteur du pavé tactile.
    • Selon l'état de vos embouts, un tournevis T4 Torx sera peut-être plus adapté.
    • Ôtez le cache.
  6. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la nappe du pavé tactile avec l'extrémité plate d'une spatule pour le débrancher.
  7. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 7, image 3 de 3
    • Si le haut-parleur gauche est déjà déconnecté, ignorez cette étape.
    • Faites glisser la pointe de la spatule sous la nappe du haut-parleur et faites levier vers le haut pour la débrancher.
    • Faites ensuite glisser l'extrémité plate de la spatule sous la nappe afin de la décoller de la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 8, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T3 dévissez les deux vis de 1,3 mm qui fixent le cache du connecteur du port USB-C.
    • Enlevez le cache.
  9. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 9, image 2 de 2
    • Reprenez l'extrémité plate de la spatule pour soulever le connecteur de la nappe USB-C hors de sa prise sur la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 10, image 3 de 3
    • Gardez la spatule pour retourner le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe de la carte son.
    • Faites glisser la nappe de la carte son hors du connecteur ZIF.
  11. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 11, image 1 de 1
    • Décollez le ruban adhésif noir qui recouvre le connecteur de la nappe du ventilateur.
  12. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 12, image 3 de 3
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
    • Sortez la nappe du connecteur ZIF.
  13. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 13, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,4 mm qui fixent le cache des câbles d'antenne.
    • Ôtez le cache.
  14. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous un des câbles d'antenne, juste à côté du connecteur.
    • Recommencez avec l'autre câble d'antenne.
  15. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 15, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Torx T3 de 1,5 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe d'écran.
    • Enlevez le cache.
  16. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 16, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la nappe d'écran avec l'extrémité plate de la spatule.
  17. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019, Dévisser la carte mère: étape 17, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Torx T5 pour retirer les vis suivantes :
    • Une vis de 5,5 mm
    • Trois vis de 2,6 mm
    • Deux vis de 1,9 mm
  18. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" Retina 2019, Enlever la carte mère: étape 18, image 1 de 1
    • Ôtez la carte mère.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
195 355 Réputation
416 tutoriels rédigés
Un commentaire
Consulta , para este modelo el cambio de pasta disipadora es diferente a modelos anteriores, es factible colocarle una HY510 HEATSINK?
A lo que voy es que yo desmonte un equipo, y lo revise y veo que la pasta esta medio seca.
Arturo Lugo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 20
7 derniers jours : 120
30 derniers jours : 546
Total : 22,553
