Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Motorola Atrix 4G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Motorola Atrix 4G, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Soulevez le capot arrière de l'arrière du téléphone.
  2. Remplacement de la carte mère du Motorola Atrix 4G: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Atrix 4G: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un spudger ou un outil d'ouverture en plastique dans la petite encoche à la base de la batterie.
    • Retirez la batterie du téléphone.
  3. Remplacement de la carte mère du Motorola Atrix 4G, Antenne: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Atrix 4G, Antenne: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Atrix 4G, Antenne: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis Torx T5 de 5,0 mm des coins du téléphone.
    • Retirez trois vis Torx T5 de 5,5 mm à l'arrière du téléphone.
    • Soulevez le rabat en caoutchouc noir près de la fente pour carte SD.
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 5,5 mm sous le volet.
    • N'essayez pas de desserrer les vis avec trop de force. Ces vis sont petites et facilement dénudées.
  4. Remplacement de la carte mère du Motorola Atrix 4G: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Atrix 4G: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la coque arrière du téléphone en soulevant délicatement les languettes situées sur le dessus du téléphone près du bouton de verrouillage.
    • Utilisez l'ouvre-boîte ou le spudger dans ces petites zones car les languettes en plastique peuvent être facilement cassées.
    • Soulevez les languettes situées au bas du téléphone pour continuer à retirer la coque arrière.
  5. Remplacement de la carte mère du Motorola Atrix 4G: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Atrix 4G: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser un outil d'ouverture entre l'espace de l'arrière du boîtier vers l'avant.
    • Après avoir séparé les côtés, assurez-vous qu'il y a un espace notable entre la coque arrière et le reste du téléphone.
    • Après avoir détaché les languettes et glissé sur les côtés, il devrait y avoir un espace notable entre les boîtiers avant et arrière.
  6. Remplacement de la carte mère du Motorola Atrix 4G: étape 6, image 1 de 1
    • Séparez soigneusement la coque arrière du reste du téléphone en la soulevant du téléphone.
    • Ne retirez pas complètement la coque du reste du téléphone. L'antenne est connectée aux deux boîtiers.
  7. Remplacement de la carte mère du Motorola Atrix 4G: étape 7, image 1 de 1
    • Déconnectez l'antenne de son logement sur la carte mère en la soulevant doucement en dessous.
  8. Remplacement de la carte mère du Motorola Atrix 4G: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez l'antenne de son guide le long du côté du téléphone
    • Une fois l'antenne détachée, retirez la coque arrière et l'antenne du téléphone
    • L'antenne est soudée au boîtier arrière. Ne tirez pas avec trop de force.
  9. Remplacement de la carte mère du Motorola Atrix 4G, Carte mère: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Atrix 4G, Carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Pour retirer la carte mère, commencez par déloger le côté droit de la carte mère, où se trouvent les connexions externes, du reste du téléphone.
    • Cela peut être fait en plaçant un spudger entre les deux ports du téléphone, entre le plastique noir et la carte mère, et en faisant levier.
    • La carte mère doit pouvoir être facilement soulevée vers le haut après l'avoir délogée.
    • Si la pièce en caoutchouc blanche bouge, remplacez-la d'où elle vient lors du remontage.
  10. Remplacement de la carte mère du Motorola Atrix 4G: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Atrix 4G: étape 10, image 2 de 2
    • Tout d'abord, plusieurs connexions doivent être déconnectées pour séparer complètement la carte mère du reste du téléphone.
    • La connexion mise en surbrillance avec une case rouge doit être tirée vers le bas et non vers l'extérieur.
    • À l'aide de l'outil spudger, séparez les deux connexions de la carte mère mises en évidence par des cercles orange en les tirant vers l'extérieur.
    • L'interrupteur noir au-dessus de cette connexion agit comme un verrou. Poussez-le vers l'avant pour déverrouiller la connexion.
  11. Remplacement de la carte mère du Motorola Atrix 4G: étape 11, image 1 de 1
    • Après avoir déconnecté la carte mère, il devrait y avoir cinq parties distinctes et séparées du téléphone : coque arrière, coque arrière, coque avant, batterie et carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Derek Walker
Membre depuis le 04/19/12
297 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-42, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-42, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G42
6 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 6,423
