Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer et remplacer la carte mère du Moto E4 Plus.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre appareil avant de commencer le démontage.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche du coin inférieur droit du téléphone.
Faites pivoter la spatule pour commencer à séparer la coque arrière du téléphone.
Parcourez le bord inférieur avec la spatule pour détacher la coque arrière du téléphone.
Retirez les dix-neuf vis T3 de 3,2 mm de long qui fixent le châssis central en plastique.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans la jointure du coin inférieur gauche du téléphone (à côté du trou du microphone).
Faites pivoter la spatule pour ouvrir le clip en plastique.
Répétez la procédure pour le clip à côté du coin supérieur droit du téléphone.
Soulevez le bord inférieur du châssis en plastique jusqu'à ce que les clips le long du bord supérieur s'ouvrent.
Enlevez le châssis central.
Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter la nappe d'écran de sa prise sur la carte mère, à côté du coin inférieur gauche de la carte mère.
Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le câble d'antenne de sa prise sur la carte mère.
Toujours avec la pointe d'une spatule, soulevez et débranchez la nappe d'interconnexion de sa prise sur la carte mère.
Retirez les deux vis T3 noires de 3,2 mm de long, qui fixent la carte mère.
Saisissez la carte mère par les coins supérieurs et soulevez-la hors du téléphone.
Ôtez la carte mère.
Pour remonter votre appareil, consultez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Moto E4 Plus de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
92%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
