Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Motorola V551
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Motorola V551, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola V551, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton chromé au bas de l'arrière du téléphone. Faites glisser l'enveloppe extérieure vers le bas pour accéder à la batterie
  2. Remplacement de la carte mère du Motorola V551: étape 2, image 1 de 1
    • Appliquez une pression sur les coins inférieurs de la batterie, puis soulevez vers le haut pour dégager la batterie.
  3. Remplacement de la carte mère du Motorola V551, Carte mère: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola V551, Carte mère: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola V551, Carte mère: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les couvercles de vis en caoutchouc à l'aide d'un spudger en plastique.
    • Utilisez un foret à vis T-6 pour retirer les vis.
  4. Remplacement de la carte mère du Motorola V551: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez l'antenne.
  5. Remplacement de la carte mère du Motorola V551: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola V551: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola V551: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour décrocher les loquets aux endroits indiqués.
    • Des outils dentaires peuvent être utilisés à la place d'un outil d'ouverture en plastique, car ils sont difficiles à utiliser.
    • Attention: faites attention car le plastique est fragile.
  6. Remplacement de la carte mère du Motorola V551: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola V551: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la connexion de l'ordinateur (languette de cuivre) en la dévissant d'abord avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Soulevez la connexion avec votre doigt.
  7. Remplacement de la carte mère du Motorola V551: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola V551: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola V551: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez votre doigt pour retirer le tampon de pression des boutons sur le côté du boîtier.
    • Retirez le rabat en plastique autour des boutons en le soulevant et en le tirant.
    • Soulevez doucement la carte logique vers le haut.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
44%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
gregatron
Membre depuis le 10/29/09
105 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G6
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 3,143
