Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du NeuTab N7 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du NeuTab N7 Pro, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre appareil avant de commencer le démontage.
    • Insérez l’outil d’ouverture en plastique et retirez le boîtier du dos de l’appareil en déplaçant lentement l’outil d’ouverture en plastique le long de l’appareil.
  2. Remplacement de la carte mère du NeuTab N7 Pro: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du NeuTab N7 Pro: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du NeuTab N7 Pro: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un pistolet à souder pour séparer tous les fils soudés de la carte mère.
    • Pour un guide complet sur la soudure, cliquez ici.
  3. Remplacement de la carte mère du NeuTab N7 Pro: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour relâcher avec précaution les languettes des trois connecteurs ZIF fixant les câbles rubans à la carte mère.
    • Tirez délicatement les rubans avec des pincettes.
  4. Remplacement de la carte mère du NeuTab N7 Pro: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du NeuTab N7 Pro: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du NeuTab N7 Pro: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme # J0 pour retirer trois vis de 1 mm de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Travis McLean
Membre depuis le 02/09/16
322 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 616
