Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nexus 5X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil éjecteur de carte SIM dans le trou du tiroir de carte SIM, qui se trouve sur le bord gauche du téléphone.
    • Appuyez pour éjecter le tiroir de carte SIM.
    • Enlevez le tiroir de carte SIM.
  2. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Coque arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Coque arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Coque arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l'ouverture de la fente du tiroir de carte SIM et faites-le pivoter de côté pour détacher le premier clip en plastique qui fixe la coque arrière.
    • Faites délicatement glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour détacher les clips de la coque arrière.
    A guitar pick is a good substitution for the plastic opening tool.
    Sam Sippe - Réponse
    Here’s a photo of the location of the 18 tabs that hold the back cover in place
    Steve - Réponse
    Twisting sideways didn’t do it for me, but sliding along the edge did. However, at first I didn’t realize that the pick was between the motherboard and midframe, rather than between midframe and back cover like it was supposed to. This led to breaking off a spring-loaded connector on the motherboard, connecting to an antenna (I guess) in the back cover. So far I haven’t noticed any reception issues, but I can’t say for sure.
    In essence: be careful to get the pick towards the back cover, and not “straight in” under the midframe.
    Hampus - Réponse
  3. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 3, image 3 de 3
    • Continuez et faites glisser le médiator le long de tous les bords du téléphone pour ouvrir tous les clips qui fixent la coque arrière.
  4. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 4, image 2 de 2
    • Faites pivoter le médiator pour soulever légèrement la coque arrière.
    • Il y a deux autres clips en plastique à côté du lecteur d'empreintes digitales. Détachez-les en soulevant délicatement la coque arrière.
    • Ôtez la coque arrière.
  5. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Châssis central: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les dix vis cruciformes de 3,6 mm qui fixent le châssis central.
    Some models use a Y1 screw head.
    Kyle Wright - Réponse
  6. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans la fente du tiroir de carte SIM et faite-le pivoter vers le côté pour détacher les clips en plastique.
    The photo seems to show that the person is opening from the top, which is the opposite of your advice. So, just want to be clear.
    Robert Konigsberg - Réponse
    yes, open from bottom first... the pic above shows the finished product after reaching top of phone. I found it best to actually start close to the right of the usbC connector. Pushing inbetween the 2 tabs and up will release the shell.. then work clockwise.
    Chris Mayberry - Réponse
    Chris, your advice to start to the right of the usbC connector was excellent, thank you!
    I found that my middle panel was already broken at the narrowest part just to the left of the 2-D scan code on the battery, perhaps from some ham-fisted previous repair. This seems of little consequence, there do not seem to be any electrical connections running through this part.
    Wiley Sanders - Réponse
    After a long amount of prying, I discoved that, if used gently, a jimmy can really help get the plastic off
    Timothy Owens - Réponse
    I could not remove the cover with the opening tool but had success with the opening picks (the triangle parts). Just slide them under the cover and gently bend and twist the pick to release the cover from the locks. By the way: it’s perfectly normal for the bottom cover part to come loose from the top cover part. It’s designed that way (they interlock).
    Marco Miltenburg - Réponse
    Here’s a photo of the location of the 20 tabs that hold the middle assembly in place, and the pry angle needed.
    Steve - Réponse
    This is the scariest part but it is the same process of taking a bike tire off the rim: lift up one part of the cover then put a wedge under the lifted section to hold it up then continue around the frame lifting it up and holding it up with the blue picks. You’ll find that after you life the bottom you can wriggle free the rest by hand.
    The 10 screws came out quickly using the IFIXIT.com magnetic screwdriver.
    mcguinness.david - Réponse
  7. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long de la partie supérieure du châssis central pour ouvrir les clips en plastique.
  8. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 8, image 2 de 2
    • Faites levier avec un médiator pour ouvrir les clips en plastique en haut et en bas du châssis central.
    • Vérifiez que les clips du bord long sont tous ouverts. Le châssis central risque de se casser s'ils n'ont pas été détachés correctement.
  9. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 9, image 2 de 2
    • Vérifiez que tous les clips sont ouverts.
    • Ôtez soigneusement le châssis central.
  10. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Déconnecter la batterie: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Déconnecter la batterie: étape 10, image 2 de 2
    • Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe de la batterie, en bas à droite de la carte mère.
  11. Attention : les étapes 11 à 14 sont issues d'un tutoriel marqué comme en cours.
    Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Ensemble carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la caméra arrière. Posez l'iOpener sur la partie supérieure du téléphone pendant environ 30 secondes.
  12. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 12, image 2 de 2
    • Posez l'extrémité plate d'une spatule contre le bord gauche de la caméra arrière et faites soigneusement levier vers le haut. Vérifiez qu'elle ne colle plus.
  13. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 13, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de la nappe de l'écran avec l'extrémité plate de la spatule.
  14. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 14, image 3 de 3
    • Saisissez la partie inférieure de la carte mère avec vos doigts et soulevez-la délicatement vers le haut.
    • Un petit clip en plastique à côté de la caméra arrière maintient la carte mère en place.
    • Poussez doucement la carte mère vers le bord inférieur pour la détacher du clip à côté de la caméra arrière.
    • Soulevez soigneusement la carte mère hors du châssis.
    • Faites attention. Les deux caméras sont toujours connectées à la carte.
  15. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Carte mère: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Carte mère: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Carte mère: étape 15, image 3 de 3
    • Suivez les instructions des étapes suivantes si vous avez besoin de transférer les caméras frontale et arrière sur la nouvelle carte mère.
    • Débranchez le connecteur de la caméra arrière de sa prise sur la carte mère avec l'extrémité plate d'une spatule.
    • Enlevez soigneusement la caméra arrière.
  16. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 16, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur de la caméra frontale de sa prise sur la carte mère à l'aide de l'extrémité plate de la spatule.
    • Ôtez soigneusement la caméra frontale.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et remettez de l'adhésif là où c'est nécessaire.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Nexus 5X de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
61 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
202 860 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 757 tutoriels rédigés
40 commentaires
Anyone with the bootloop problem has been successful on returning the 5X to life by replacing the motherboard?
Jago MF - Réponse
that's a stupid question. new motherboard means new operating system. maybe you should just use fastboot and flash stock firmware on your phone easy
Alek Kels -
where can I get a new motherboard at?????
Alek Kels -
in most 'google image boot' issues, it is a hardware issue, not software. besides, the phone will not allow a bootloader option.
Chris Mayberry -
yes …….and its the only way after bootloop
damneetsingh2000 -
yes…….and its the only way after bootloop
damneetsingh2000 -
same here! if anybody has luck fixing the bootloop problem by replacing the motherboard please let us know
joe - Réponse
hello, today my phone came out of service with bootloop problem . they changed the motherboard , now everything is good
Ioan Robicek -
Has the motherboard part been removed from the "Parts" section??? Not available for purchase anymore??? That would render this guide useless
Jago MF - Réponse
What do you mean by useless? Mobos from other suppliers require different take apart?
Emil Eriksson -
I had bootloops within the year of buying this phone but because the LG webpage RA system wasn't working I missed out by a couple days and they want to charge me $180 to repair the phone. They won't budge and I will never buy an LG again. Has anyone found replacement motherboards or fixed this phone?
Jacob Burger - Réponse
LG offered me free repair as long as there's no physical/cosmetic/liquid damage.
Warranty expired 20 days ago btw.
Riasat Abir -
my phone was 8 months out of warranty and they just fixed as if in warranty.
Tyson Washburn -
Hi Alek Kels - 12/23/2016 - "maybe you should just use fastboot and flash stock firmware on your phone easy"
How do I do this? I'm having the bootloop problem atm.
Thanks!
Sand.
Sando Kainth - Réponse
Don't worry about learning, because it is a hardware issue, not software. The phone will not boot proper past the fastboot.
Chris Mayberry -
It is probably a hardware problem. You can try redoing the software. It didn't work for me. You need to cook your phone. Sounds stupid right? But it works. One of the contacts for the ram or cpu is no longer good. Cooking it will melt the solder and fix it for at least a while. At least it worked for me.
I followed the instructions on a blog. Dev Alex - Oven fresh Nexus 5x.
Matt Johnson - Réponse
This is an age old fix for crappy solder points connecting to CPUs or GPUs (most notably in HP laptops). Disassemble the phone and heat the snapdragon chip with a heat gun for 10 seconds. The chip is beneath a metal shield that pops up with a flat screwdriver. I am working to complete this now.. .will let you know how it works.
Chris Mayberry -
..alot of work for a little action. Got the phone to boot after heating the CPU for 15sec, stayed on for 4 minutes before rebooting again. ~sigh~
Chris Mayberry -
Found this forum comment re the rebooting sequence fix...
"The LG G4, V10, and the Nexus 5X are all affected by the bonded flipchip substrate breaking off of the BGA package under the CPU, which usually manifests in bootlooping or screen corruption, and eventually a complete brick. It’s not solder related; the only way to fix it is by completely replacing the CPU package with one that isn’t defective. – FrankTheCat"
Chris Mayberry -
Flashing stock image doesn't work for everybody with the bootloop issue. In my​ case, I can reboot into bootloader and have already installed 3 different stock images successfully and am STILL getting stuck on bootloop. From what I've researched it does seem to be a hardware issue.
Thunor Odinson - Réponse
Hey my phone is continously restarting and a
Stucking at bootloop and sometimes it starts but gets restart
pranav g - Réponse
Trying the oven bake fix now, just started bootlooping. I'm not counting on it working for long, already ordered a pixel. Thanks for the great guide!
Stephen Moist - Réponse
Hi, I know is very complicated but, is it possible to get the data from old motherboard memory storage? any type of hack or something...
Manuel Ramirez - Réponse
put it in the freezer for about 20 mins
Tyson Washburn -
Where can i buy a new motherboard
Jochen - Réponse
How much it cost to replace motherboard of nexus 5x if it is not in warranty? and what is warranty period for newly replaced part?
Manisha Kulthe - Réponse
today i have gone to lg service center and they were askin for 12k rs. for mother board replacement but after bargaining they agreed at 6
damneetsingh2000 -
damneetsingh 2000 where is that service centre
uday -
I need a mother boad nexus 5x. From where can i get it
Nityananda Mondal - Réponse
Does anyone knows where I can buy the motherboard for my Nexus 5X.
Candy Beato - Réponse
Last day I’m using Facebook APPs suddenly phone are freeze with doesn’t work. When are phone restart display Appear in GOOGLE Logo then phone is OFF, that’s means bootloop problem. Now, I need a mother board LG Nexus 5X. Buy with from where can i get it.
Najmul - Réponse
STEP 4 photo, second window on the bottom of the phone from right, (between two red circles) there is little opening (there are few on phone) and there a little device looking as a spring or something. By replacing battery this thing felt off.
I was very careful not to damage anything, but still... so careful… Device looks like to be clued there, I would love to know what is it for, can someone help, please? it looks like a senzor or something
Zdenek Otcenasek - Réponse
do a websearch on repairing the nexus 5x bootloop… in the oven! I removed the shield from the side facing the screen, put flux all over especially the samsung chip, and baked it at 400F for 6.5 minutes - samsung chip side up, now the phone is working properly again, enough to backup all files. Eventually replacing samsung chip with new one will be necessary to get good solder contacts.
Shawn Foster - Réponse
Bootloop problem sorted!! Thanks OP
Robert Huddleston - Réponse
Dec 14, 2017:
Encompass Supply Chain Solutions is parts supplier for LG for the US East Coast time zone area.
Went to their parts web page for the Nexus 5x (LGH790) - https://lg.encompass.com/model/LGELGH790
Motherboard (refurbished) costs $270 and ships in 60 days.
mws3d - Réponse
Do you know if is it possible to change 16 Gb main board by 32 Gb mainboard?
Aymeric Golliaud - Réponse
hello damneetsingh 2000 ,where is that lg service centre.I also want to change my other board
uday - Réponse
i need to purchase the motherboard international
Jackson Makinda - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 39
Total : 62,807
