Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S220
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S220, Boitier externe: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 2,8 mm sur le côté gauche de la caméra.
  2. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S220: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 2,8 mm sur le côté droit de la caméra.
  3. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S220: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 4,1 mm au bas de la caméra.
  4. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S220: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le capot arrière de la caméra.
  5. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S220, LCD: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez doucement l'écran hors de sa place.
    • Vous devrez tenir l'écran légèrement au-dessus de l'appareil photo car il sera toujours attaché à l'appareil photo par un câble ruban orange.
  6. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S220: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler pour soulever le connecteur ZIF qui tient les câbles plats qui relient l'écran LCD à la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S220: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez lentement l'écran de l'appareil photo.
  8. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S220, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 3,8 mm situées près du coin inférieur droit et supérieur gauche de la plaque de base de l'écran LCD.
  9. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S220: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez la plaque de base LCD argentée
  10. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S220: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S220: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, soulevez le volet de retenue du connecteur ZIF fixant la nappe du panneau de boutons.
    • Faites glisser la nappe du panneau de boutons hors de sa prise sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shauna
Membre depuis le 04/05/11
798 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G32
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
It would be nice to have a guide for replacing the flash capacitor.
danwat1234 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 5,615
