Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La carte mère abrite tous les circuits internes de la Nintendo 2DS, et la plus grande prudence doit être prise lors de son démontage. Assurez-vous de ne pas dénuder les vis, car cela pourrait être impossible à réparer.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les 2 vis captives cruciformes qui fixent la coque arrière supérieure.
Tenez les panneaux latéraux du boîtier de l'appareil avec vos doigts et tirez vers l'extérieur pour les retirer.
Retirez les 12 vis cruciformes de couleur laiton fixant la carte principale.
Il y a deux vis supplémentaires situées sur le rail supérieur. Retirez-les pour retirer complètement les boutons et le rail supérieur.
Il y a deux vis maintenant la base du joystick qui doivent être retirées. (Attention au câble plat, il reste connecté !)
Tenez le panneau supérieur avec vos doigts et retirez-le de l'appareil pour le retirer.
Détachez les 2 nappes en soulevant les connecteurs flip noirs qui les maintiennent.
Soulevez la planche rectangulaire assise dans le visage et soulevez le carré blanc qui est le moteur du joystick (cela demande un peu d'effort). Les deux restent attachés à la carte mère.
Sur certains modèles, vous devrez retirer trois autres petits câbles plats au bas de l'écran. Ils sont sécurisés par des connecteurs rabattables. SOYEZ PRUDENT!
En tenant la carte mère de chaque côté, soulevez-la pour la retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
o meu 2ds esta com um defeito que, quando eu aperto o botão de power ele liga e apos alguns segundo desliga e faz um pequeno barulho.
Would a jis #000 screw driver work better? As i tried a ph +000 and the gold motherboard screws just dont fit right
I have a question. After I replaced the mother board I have been having issues with it freezing after a couple mins running. Do you know why
I have a similar problem. After I replaced mine it will not open any app, and it does not show the status bar. Does anyone know why?
Now that I've removed the motherboard, how do I fix it? The instructible is great as far as it goes, but it doesn't go far enough
