Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii Remote
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii Remote, Plaque de couverture avant et piles: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii Remote, Plaque de couverture avant et piles: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez la télécommande Wii de manière à ce que le couvercle de la batterie soit face à vous.
    • Poussez sur la languette du bas.
    • Retirez le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii Remote: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la première batterie en appuyant sur l'extrémité positive et en tirant sur la batterie.
    • Retirez la deuxième batterie en poussant vers le haut sur l'extrémité positive et en tirant sur la batterie.
  3. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii Remote: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis tri-point Y1, retirez les deux vis centrales de 7 mm en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Répétez avec les deux vis du bas.
  4. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii Remote: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii Remote: étape 4, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'un spudger, exercez une légère pression sur les languettes situées sur le côté gauche de la manette.
    • Ces languettes sont cassables. Cependant, si les onglets sont cassés, le contrôleur fonctionnera toujours.
    • Ouvrez la plaque avant comme un livre.
    • De petites pièces peuvent tomber lorsque vous ouvrez la plaque avant.
  5. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii Remote, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii Remote, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • A l'aide du port du connecteur, soulevez délicatement la carte mère à environ 2 cm de la base.
    • Les décharges électrostatiques peuvent endommager l'appareil. Soyez prudent et évitez autant que possible de toucher les composants électroniques.
  6. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii Remote: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii Remote: étape 6, image 2 de 2
    • Saisissez les bords de la carte mère et retirez-la directement du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emily
Membre depuis le 04/14/13
1 524 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 membres
26 tutoriels rédigés
7 commentaires
Where do you find a motherboard and how much do they typically cost?
Jeff - Réponse
This is useless because you can't just buy a motherboard. May as well buy a new remote for $20
Lisa Cole - Réponse
Where can i buy a brand new and original (not fake of course) wii remote for $20?
arttitudesign -
You can buy a first party Wii remote plus for under $50 at Walmart, best buy, or online on Amazon or on Nintendos website
Darren Woloshyn - Réponse
What is the dimension is the motherboard? I want to make a custom motherboard for the housing but I haven't managed to get int the wiimote yet as I am waiting for my tri screwdriver
Michael baldwin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 54
30 derniers jours : 290
Total : 31,231
