Introduction
Ce guide vous détail la façon de remplacer une carte mère de Nokia 3360
Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur le dos du téléphone avec votre pouce. Ensuite, glissez la plaque arrière vers le haut du téléphone.
Soulevez la plaque arrière du téléphone.
Utilisez un outil de faire levier vers le bas du téléphone, afin de détacher doucement la plaque frontale du cadre du téléphone de couleur gris foncée.
Gardez détaché le cadre du téléphone, tout en l'enlevant la plaque frontale.
Séparez la façade et le cadre gris du téléphone.
Disposez le téléphone avec l'écran orienté vers le bas sur une surface plane.
Placez le bord plat de l'outil d'ouverture dans la rainure sur le côté, juste au-dessus de l'écran. (reportez-vous à l'image, afin de repérer l'endroit où placer l'outil de levage).
Poussez l'outil d'ouverture dans la rainure.
Séparez les boitiers jusqu'à ce que le couvercle se sépare du reste du téléphone. Veillez à ne pas appliquer trop de pression
Continuez à séparer le capot avant du téléphone, du reste de l'appareil. (reportez-vous à la deuxième image pour les résultats) Le marquage préfigure de ce que nous allons détacher dans l'étape suivante.
Une fois que le connecteur de charge est retiré, sortez la carte logique de son emplacement dans le téléphone.
Pour retirer la carte logique, saisissez les quatre coins de la carte logique et soulevez-la depuis le boîtier intérieur avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
