Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nokia 6560
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nokia 6560, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia 6560, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le boitier arrière de votre téléphone portable en poussant le petit curseur avec votre ongle vers le haut du téléphone.
    • Soulevez la couverture arrière de votre téléphone portable.
  2. Remplacement de la carte mère du Nokia 6560: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia 6560: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez votre index pour d'abord appuyer vers le bas, puis soulevez la batterie comme indiqué.
    • Retirez la batterie de votre téléphone portable.
  3. Remplacement de la carte mère du Nokia 6560, Clavier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia 6560, Clavier: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle avant de votre téléphone portable avec l'outil d'ouverture en plastique ou un ongle.
    • Soulevez le couvercle vers le haut, en commençant par le bas sous le clavier.
  4. Remplacement de la carte mère du Nokia 6560: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia 6560: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le clavier du clavier car il n'est plus attaché au téléphone.
    • Si vous voulez nettoyer votre clavier, n'utilisez pas de nettoyants chimiques ou trop d'eau, utilisez plutôt un chiffon humide.
    • Il peut être difficile d'obtenir la bonne position du clavier en fermant le couvercle avant pour le réassemblage. Assurez-vous qu'ils sont bien alignés avant de fermer le couvercle avant!
  5. Remplacement de la carte mère du Nokia 6560, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez six vis Torx T6 avec le tournevis.
  6. Remplacement de la carte mère du Nokia 6560: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le cadre qui contient le clavier et l'écran.
  7. Remplacement de la carte mère du Nokia 6560: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez la carte logique de l'arrière du téléphone.
  8. Remplacement de la carte mère du Nokia 6560: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia 6560: étape 8, image 2 de 2
    • C'est la carte mère de votre téléphone portable.
    • Assurez-vous que vous obtenez la bonne carte logique pour remplacer votre ancienne en comparant les numéros de série sur elle.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tim Bergmann
Membre depuis le 01/18/10
35 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-17, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-17, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G17
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 2,169
