Introduction
Si votre téléphone ne s'allume pas, vous devrez peut-être remplacer la carte mère. Ce guide vous aidera à le faire.
Ce dont vous avez besoin
Vérifiez que votre téléphone est éteint avant de commencer.
Utilisez un médiator, votre ongle ou une spatule (spudger) pour retirer délicatement la coque arrière.
Trouvez et retirez soigneusement les 6 cache-vis en caoutchouc avec la pince à épiler.
Dévissez les 18 vis du cadre central.
Utilisez l'outil spudger pour retirer les connexions en bas à droite de la caméra frontale.
Assurez-vous de débrancher les deux connexions avant de tenter de retirer le câblage.
Utilisez l'outil spudger pour soulever la connexion supérieure du port de charge.
Suivez le câble avec le spudger et soulevez-le lentement de l'adhésif en le maintenant enfoncé.
Arrêtez-vous à la prochaine connexion.
Utilisez l'outil spudger pour retirer le long fil reliant la carte mère (en haut) et la carte fille (en bas).
Essayez d'utiliser le spudger pour retirer autant de fil que possible avant d'essayer de le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Perfect. How can change de microphone and audio plug?
something?
where can i find the replace of the motherboard?
hi,
where the wifi antena location?
