Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Palm Treo 755p
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Palm Treo 755p, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Palm Treo 755p, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Palm Treo 755p, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton sur le couvercle arrière pour libérer le couvercle de la batterie.
    • Faites glisser le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement de la carte mère du Palm Treo 755p: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Palm Treo 755p: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en la soulevant d'un côté.
  3. Remplacement de la carte mère du Palm Treo 755p, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Palm Treo 755p, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le stylet en tirant sur le grand haut pour révéler la vis supérieure gauche du boîtier.
    • Retirez le rabat noir pour révéler la vis supérieure droite du boîtier.
  4. Remplacement de la carte mère du Palm Treo 755p: étape 4, image 1 de 1
    • AVERTISSEMENT: La vis rouge en haut à droite marquée par le cercle rouge a un sceau de garantie. Enlever ce sceau annulera votre garantie.
    • Utilisez le tournevis T5 pour retirer les 5 vis noires du boîtier marquées par les cercles rouges et jaunes. Ces vis sont 0,274 pouces de long.
    • Utilisez la même pièce de fixation de tournevis T5 pour retirer la vis du milieu marquée par le cercle bleu. Il est plus court que les autres vis à 0.121 pouces de longueur.
  5. Remplacement de la carte mère du Palm Treo 755p: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Palm Treo 755p: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour forcer l'ouverture de l'appareil. Commencez par le contrôle du volume (côté gauche de l'écran) et montez le long du bord et vers le haut.
    • ATTENTION: Les boutons de contrôle du volume latéral peuvent tomber après l'ouverture de l'appareil.
  6. Remplacement de la carte mère du Palm Treo 755p: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Palm Treo 755p: étape 6, image 2 de 2
    • Lentement, dépliez le boîtier arrière du boîtier avant, révélant le câble du haut-parleur fil rouge et noir, marqué par la boîte jaune.
    • AVERTISSEMENT: Soyez doux tout en séparant les moitiés pour éviter de casser le câble de haut-parleur de fil enroulé rouge et noir qui relie les deux moitiés.
  7. Remplacement de la carte mère du Palm Treo 755p: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Palm Treo 755p: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Palm Treo 755p: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, pressez la tête en plastique du câble métallique noir et rouge. Cela permettra de détacher le câble de la carte de circuit et de séparer complètement les deux moitiés.
  8. Remplacement de la carte mère du Palm Treo 755p, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Décoller délicatement la bande de protection jaune recouvrant le câble plat à l'aide d'une pince à épiler ou de vos doigts.
    • ATTENTION: Mettez de côté le ruban pour le réassemblage.
  9. Remplacement de la carte mère du Palm Treo 755p: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Palm Treo 755p: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, relevez la languette en plastique noire recouvrant le petit câble plat.
    • En utilisant une pince à épiler, retirez doucement le câble plat pour le détacher de la carte de circuit imprimé.
  10. Remplacement de la carte mère du Palm Treo 755p: étape 10, image 1 de 1
    • Avec l'écran vers le bas. Utilisez le tournevis cruciforme Phillips 00 pour retirer la vis argentée de 0,124 pouce de long sur le côté gauche de la carte de circuit imprimé au-dessus du câble plat.
    • AVERTISSEMENT: Ne serrez pas trop la vis pendant le remontage.
  11. Remplacement de la carte mère du Palm Treo 755p: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Palm Treo 755p: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Palm Treo 755p: étape 11, image 3 de 3
    • Faites pivoter le circuit imprimé loin du boîtier en gardant l'écran face vers le bas.
    • Retirez délicatement la bande qui maintient le câble plat à l'écran.
    • ATTENTION: Mettez le ruban de côté pour le réassemblage.
  12. Remplacement de la carte mère du Palm Treo 755p: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Palm Treo 755p: étape 12, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, relevez la languette en plastique noire recouvrant le câble plat fixé à l'écran.
    • Retirez délicatement le câble plat libérant la carte du boîtier.
  13. Remplacement de la carte mère du Palm Treo 755p: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Palm Treo 755p: étape 13, image 2 de 2
    • Séparer la carte mère du couvercle avant.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mike Shaw
Membre depuis le 01/03/11
601 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-6, Forte Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-6, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G6
6 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 1,887
