Introduction
Utilisez ce guide pour recevoir une aide étape par étape sur le retrait et le remplacement de la carte mère
Ce dont vous avez besoin
Orientez l'appareil photo de sorte que vous regardez en bas et que le compartiment de la batterie se trouve sur le côté droit.
Déverrouillez le compartiment de la batterie en faisant glisser le commutateur de verrouillage en position de déverrouillage (loin de la flèche).
Poussez fermement le couvercle de la batterie vers la droite et ouvrez-le.
La batterie sera située dans la plus grande fente inférieure. Faites glisser la languette en plastique orange pour retirer la batterie.
La carte SD sera située dans le plus petit emplacement supérieur. Poussez la carte SD directement pour entendre un petit clic. Retirez ensuite la carte SD.
Avec le couvercle de la batterie ouvert, utilisez le spudger pour retirer l'autocollant DC IN.
Retirez la vis argentée de 4,3 mm révélée.
Réorientez la caméra pour qu'elle soit à la verticale et que vous regardez l'écran arrière.
Retirez les couvercles en caoutchouc dans les coins supérieurs et inférieurs droits. Insérez la spatule entre le boîtier de la caméra et le couvercle en caoutchouc et poussez-les hors de leur logement. Prenez les caoutchoucs avec la pince à épiler et mettez-les de côté. Retirez les deux vis argentées de 4,3 mm révélées.
Retirez la vis argentée de 4,3 mm dans le coin inférieur gauche qui se trouve sous le couvercle coulissant de la batterie.
Orientez l'appareil photo de manière à regarder l'écran LCD.
À l'aide de la pince, retirez les fils rouge et blanc de la borne dans le coin inférieur gauche.
Retirez délicatement les composants électroniques du boîtier avant avec le spudger.
À l'aide d'une pince à épiler, détachez délicatement le ruban dans le coin supérieur droit des composants internes qui est connecté au déclencheur / bouton d'alimentation.
Retirez la vis noire de 4 mm dans le coin inférieur droit de la carte mère.
Utilisez le spudger pour ouvrir la porte flip noire révélée sous la carte mère. Cette porte attache le ruban de cuivre à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
