Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim, Couvercle inférieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim, Couvercle inférieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim, Couvercle inférieur: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez l'autocollant de garantie en plastique à côté des trois ports sur le côté de la console.
    • Retirez l'autocollant de garantie en le décollant avec tout type de spatule.
    • La suppression de l'autocollant de garantie n'entraînera PAS la nullité de votre garantie.
    Remove the screw directly to the left of that one in the picture as well. Should be silver.
    Elizabeth Johnson - Réponse
    ihr seid so ein scheiß haufen das stimmt über haubt nix
    Toaster 95 - Réponse
    einfach alles stimmt nicht
  2. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez la vis de 5,0 mm qui se trouvait derrière l'autocollant à l'aide d'un tournevis Torx de sécurité T8 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
    Are you SURE that it’s counter-clockwise?
    The Stuff - Réponse
    Try T9. Fits better.
    Otter - Réponse
    T8 fits like a glove for me
    Daniel Henderson -
    Is there anything else you can use
    randomweeb - Réponse
    A small flathead screwdriver will work
    shawng6363 -
    There is a small metal rod in the middle of the screw that isn’t allowing my t8 inside. Any insight on this?
    gavinstoutconner@icloud.com - Réponse
    Some T8 bits have a hole in the middle that will allow that rod to go through; some do not. If you have a set of multiple bits, check if there are any others labeled T8 or TR8 with that hole in the middle.
    Nicholas -
    There is a metal thing inside of the screw slot any insite on this?
    Tristan York - Réponse
  3. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 3, image 3 de 3
    • Placez la Playstation 4 Slim à l'envers avec le côté de la vis que vous venez de retirer face à vous.
    • Soulevez les deux coins qui vous font face avec vos doigts.
    • Cela peut prendre un peu de force pour s'ouvrir et vous entendrez un clic assez fort lorsque le capot inférieur se détache.
    • Retirez le capot inférieur en le faisant glisser vers les coins arrière et en le soulevant.
    It says to place it upside down, but didn't you do so in the previous step? I've been trying to unscrew the screw with my screwdriver that I got from here and if I had to had the system right side up, I'm afraid I might've stripped the screw from all the force I tried to use to get the screw out that will NOT budge. It didn't even move the slightest after removing the warranty sticker.
    Vidal Santos - Réponse
    There is a single clip on the left side about 5cms in, and another clip on the right side equidistant to the one on the other side. Jamming a spudger in there first, and lifting those clips helped, and then I had to slide down to lift a total of 4 clips on each side (each about 4cms apart). Then push the cover away from you, if that makes more sense than “sliding it towards the back corners”, since the back corners are technically facing you.
    Emil Fisk - Réponse
    It would be easier if you just lifted the top cover of the PS4.
    Poobler - Réponse
    The earlier comment by Emil Fisk is spot-on. I found it impossible to remove the cover without first using a spudger to release the four clips on each side.
    midahed - Réponse
    I saw many video and tried it my self, you have to remove the hard disc before removing any cover.
    Bahaa CHEBLI - Réponse
  4. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim, Alimentation: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim, Alimentation: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim, Alimentation: étape 4, image 3 de 3
    • Placez la Playstation 4 Slim côté droit vers le haut, avec le logo PS en haut et le côté avec les mots "SONY" et "PS4" face à vous.
    • Cela peut prendre un peu de force pour s'ouvrir et vous entendrez un clic assez fort lorsque le capot supérieur se détache.
    • Retirez le capot supérieur en le faisant glisser vers les coins arrière et en le soulevant.
    Undo 4 clips on each side by using a spudger. And then lift the front corners up and pull towards you to undo them.
    Emil Fisk - Réponse
  5. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez et retirez les deux vis (une gauche 31,0 mm et une droite 24,0 mm) à l'aide d'un tournevis T8 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
    • Dévissez et retirez la vis de 3,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
    UK model seems to be different here. There's no Philips screw where there is on your image.
    MaFt Morley - Réponse
    This regards EU models in general, i think. My danish version is the same.
    William Villadsen -
    The screw on the left was 31mm, and the one on my right side was only 19mm.
    Emil Fisk - Réponse
  6. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Philips de 16 mm qui maintiennent le bloc d'alimentation en place.
    Es gibt diese Schrauben bei meiner Ps4 Cuh 2116A nicht und ich bekomme das Teil so nicht raus. Kann mir jmd helfen?
    Julian S. - Réponse
    Only 2 Phillips actress here on my UK
    Only 2 phillips screws on the US one as well.
    Sean Douglas - Réponse
    I also only have two screws here in the US.
    Rachel Kelley - Réponse
  7. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la tôle métallique du dessus de l'alimentation en la saisissant et en la soulevant avec vos mains.
    Is this metal sheet required for the unit to power on?
    AlexT - Réponse
    I think the metal sheet protects the rest of the console or something from heating too much.
    BloodSpark22 -
    Kann man diesen Metallblech einzeln kaufen? Finde im Internet nichts
    SoN GoKu - Réponse
    A quoi sert la tôle métallique qui recouvre le ventilateur et l’alimentation svp
    Ittady92 - Réponse
    Que puedo hacer si uno de los tornillos que sujetan esa lamina está barrido y no los puedo quitar?
    Maalem - Réponse
  8. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne du haut de l'alimentation en guidant le fil avec vos doigts dans les rainures sous le panneau métallique.
    What does this mean for part do? This part is not present in my console nor is the space where it's supposed to reside as shown in the picture above.
    The Hondo - Réponse
    Me neither, guess they are different models.
    Daniel Henderson -
    There was a longer clip 8mm long on the left side which had to be pulled straight out. However, be careful when pulling out the antenna. My cable was soldered to the metal plate.
    Emil Fisk - Réponse
    It is easier to wiggle the cable out from the plastic power supply housing in step 10.
    Emil Fisk - Réponse
  9. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 9, image 2 de 2
    • Retournez la Playstation 4 Slim sur son dos.
    • Dévissez et retirez la vis de 4,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
    Forgot to mention to remove the hard drive.
    The Stuff - Réponse
    How do you get it when the screw is stripped
    Lucas Holland - Réponse
  10. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire de l'espace entre le bloc d'alimentation et la console en le calant et en le remuant entre les deux.
    • Soulevez le bloc d'alimentation vers le haut et sur son dos sur la tôle à l'aide de vos mains.
  11. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 11, image 3 de 3
    • Débranchez la connexion filaire de l'alimentation en la tenant fermement avec vos doigts ou une pince à épiler et en la tirant.
    • Retirez complètement l'alimentation en saisissant et en soulevant avec vos mains.
    Your guide is good but detail. Could be alot better for a start you forgot to mention the screw on the other side that must also be removed to let the power supply out of ps4 slim
    Chicky Boy3 - Réponse
    Could you replace a ps4 slim model CUH-211B with a N16-160P1A power supply
    Aiden Thrash - Réponse
    Just because I feel like this needs to be stated clearly, “Do no attempt to pull the plug out by the wires!”
    Pull from the plastic, male end of the plug or you’re going to end up have a very bad day.
    Matthew D. H. - Réponse
    Literally no way I can do it by the plastic, the only way is wires. Gotta risk it I guess
    Misha FV -
    You are right, pulling the wires is entirely wrong. I used the small rectangular, thin blue plastic to push the cable back from the socket. It was too tight. From my experience of repairing, never pull wires. The consequences of damaging it are not worth it.
    El-Musleh -
  12. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim, Carte mère: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim, Carte mère: étape 12, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez la vis de sécurité de 31,0 mm à l'aide d'un tournevis T8 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
    cuidado pestañita toma tierra lateral dvd y pieza negra en el otro lado
    Daniel Vila - Réponse
  13. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 13, image 2 de 2
    • Localisez les deux fils connectés au bas de la carte mère.
    • Retirez les fils en saisissant fermement les connexions métalliques avec vos doigts ou une pince à épiler et en tirant vers le haut jusqu'à ce qu'ils se déconnectent.
    Doesn't exist in my
    Daniel Henderson - Réponse
    Mine only has 1 wire
    Kyle Cordle - Réponse
  14. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 14, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil vers l'arrière.
    • Dévissez et retirez les vis noires 14 (19 pour les CUH-21xx) x 4,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
    • Dévissez et retirez les vis argentées 8 (7 pour les CUH-21xx) x 6,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
    • Dévissez et retirez les vis argentées 4x 3,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
    - There are 14x 4.0mm black screws, but the step only shows 13 of them circled in red. One of the 11 orange circles (near front of unit) is actually the 14th black screw. Photo: http://i.imgur.com/7G64egd.png
    - As for the 6.0mm silver screws, there are only 8x of those. The two silver screws behind the IO ports on the back are 3.0mm fine-threaded screws. Photo: http://i.imgur.com/cQD6KQu.png
    - Source: Have a PS4 Slim (CUH-2015A) right in front of me, doing this exact job. Hope this helps someone else down the road.
    lane anderson - Réponse
    In my PS4 slim many of the screws shown in this step are melted plastic rivet type fasteners. I guess I’m supposed to just cut through them and hope the game stays together or is there a way to remove them and drill and tap holes for screws that will hold the board etc in place? My game is getting old and I would like to clean the fan and make sure the thermal paste or Liquid Metal is still working (“the perfect amount “). The fan in my game seems to run a quite a bit. Thanks!
    Mark Frederick - Réponse
    By definition, "unscrew" is in a counter-clockwise motion. And, people who are taking apart a device like this will be able to tell when they try to turn the screw which way is correct.
    In the second picture, there is a hard disk. In the first and third pictures, there is no hard disk. You might want to update these instructions to include hard disk drive removal.
    David - Réponse
    In my experience with creating guides you use existing guides as stepping stones to build up new guides. That means sometimes pictures will show a procedure for one step where other steps may come before or after the one being described. The point is you should be looking at what's being described rather than nit-picking on things like is the hard drive there or not. Just assume if the instructions haven't told you to remove the hard drive, then you don't need it removed even if the picture shows it having been taken out.
    With regard to the second picture in particular, I added that one when I was taking apart my grandson's CUH-21xx system only to find that the screws were substantially different than the ones in the original guide. My point was to document those differences and no, I didn't worry about whether the hard drive was there or not, so my picture has it in and the others don't.
    Jerry Wheeler -
  15. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 15, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez les deux vis de 5,0 mm sur le côté de la console à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 dans le sens antihoraire.
    • Sautez cette étape pour les CUH-21xx, car ces vis ont été retirées à l'étape précédente pour ces modèles.
    These are 3.0mm screws, not 5.0mm. This step could probably be condensed into the previous step.
    These screws are not present on the US model
    Yes, my US model doesn't have it either
  16. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 16, image 3 de 3
    • Localisez le fil blanc connecté au coin du haut de la carte mère.
    • Débranchez le fil en saisissant fermement la connexion métallique avec vos doigts ou une pince à épiler et en tirant vers le haut jusqu'à ce qu'il se détache.
    • Dévissez le fil de la bande et déplacez-le sur le côté à l'aide d'une pincette ou de vos doigts.
    This wire is black, not white on the US model
  17. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 17, image 3 de 3
    • Retirez les connexions en tirant sur les languettes bleues avec vos doigts.
    • Relevez le clip noir sur la plus grande languette avec votre doigt avant de le retirer.
    • Retirez cette connexion de fil en saisissant fermement le fil avec vos doigts et en le tirant.
  18. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez la plaque métallique en saisissant les deux côtés de la plaque et en la soulevant et en l'éloignant de vous-même.
    • Vous devrez peut-être remuer légèrement la plaque pour la détacher avant de la retirer.
    • Ne perdez aucun des tampons noirs attachés à la carte mère lors de cette étape.
    This step would benefit from showing a picture of the black pads in question. Pic: http://i.imgur.com/zQnehtA.png
    The US model has two black screws under the HDD
  19. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 19, image 3 de 3
    • Dévissez et retirez les deux vis 10,0 mm (une argent et une noire) à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
    • Retirez la petite plaque métallique en la saisissant avec vos doigts et en la soulevant.
    Why is one silver and one black? I keep thinking they are different and try to keep track of where they go.
    Reed Deemer - Réponse
    What's the name is the part with the two metal screws that is being taken off
    Devon Higgins - Réponse
    both screws are black on the US version
  20. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 20, image 3 de 3
    • Retirez cette connexion de fil en la tenant fermement avec des pincettes et en la tirant.
    • Cela peut nécessiter un peu de force pour se déconnecter, mais assurez-vous de ne rompre aucun des fils.
    Do not attempt to disconnect the plug by pulling on the wires! If you rip out the wires, you’re gonna have a very bad day. Wiggle the plug using the plastic on the male end of the connector while pulling out.
    que pasa si se desolda esa parte como puedo volver a soldarlo o cuanto se cobra por solo soldar
    TheKiller Xtreme1 - Réponse
    this is plugged in WAY too hard. I've been wiggling it for 5 minutes. Not budging an inch. i learned that if you follow the cables of that, they are just held in place by a few plastic hooks. You can slide them out of there by flipping the ps4 over and then pull the motherboard out no problem, cable still attached.
    Also, dont forget about the small plug in at the top of the motherboard. That is the fan power cable and needs to be off to remove the mobo as well.
    Zoey Schlemper - Réponse
    I broke the cable by accident, where can i find a replacement?
    Daniel Dilley - Réponse
    A better approach is to unwind the other end of the cable leaving the connector plugged into main board , no risk of damage doing it this way.
    markduff - Réponse
  21. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 21, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère en saisissant le bord de la carte avec une ou deux mains et en tirant vers le haut et vers le haut.
    • Vous devrez peut-être remuer légèrement la carte pour la libérer avant de la retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
61 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Harry Koos
Membre depuis le 01/24/18
4 886 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 membres
35 tutoriels rédigés
10 commentaires
Hi Harry
I think this guide is fantastic. My PS4 slim is not coming on. It’s not the HDMI display port or anything of the sort. It powers on, you hear the beep and the blue power light stays on. That’s all. Nothing after this… no signal to the TV, cannot reinitialise, nothing. I’ve checked online to see if I can diagnose it. Based on the few signs I’ve seen I think the board is gone. So am looking to replace that hence I came across your guide. Is there a way you know to be certain my board is faulty. Thanks
Jx Corp - Réponse
I have a PS4 slim issue…. when connected to power it doesn't show it’s on and no light displays….. I would say the board is faulty and how do I work on such problem.
michael quartey - Réponse
do you need to change the optical drive as well?
Hafiz Adam - Réponse
my ps4 slim power supply ok no power motherboard
Naeem Tyagi - Réponse
Very good repair guide, but it’s incomplete. The first step is remove the HDD (hard disk drive).
Yeong - Réponse
We don't need thermal paste, or to replace the optical drive?
Thembiswa Dlamini - Réponse
My PS4 Slim Output has a-lot of static interference and idk y
skydimondlox - Réponse
Thanks for the amazing guide. I need to replace my motherboard. How do i know what model replacement should i be looking for?
Radoslav Trahanov - Réponse
Good evening I wonder if A ps4 islim matherboard SAE-002 if you give to exchange for A SAE-001 thank you
scooott519 - Réponse
So i was changing the disc drive on my ps4 slim but i accidently broke the wires to the cable when i tried pulling it out (step 20). Where can i find a replacement for this specific cable by chance?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 48
7 derniers jours : 287
30 derniers jours : 1,397
Total : 101,968
