Introduction
Remarque: Ce guide doit être utilisé en "dernier recours" après que tous nos autres guides de dépannage et de réparation n'ont pas permis de résoudre votre problème. Vous perdrez tous les paramètres du système ou sauvegarderez les données après avoir remplacé la carte mère. De plus, afin de suivre les étapes décrites dans ce guide, nous vous encourageons à consulter nos"Remplacement du boitier arrière" ici.
Ce dont vous avez besoin
Grattez le côté droit de l’autocollant au centre du boîtier inférieur à l’aide du spudger jusqu’à ce que la vis soit visible.
Retirez cette vis avec le tournevis cruciforme # 000.
Retournez le boîtier en position verticale.
Placez une main sur la plaque inférieure du boîtier et une sur la plaque supérieure. Séparez doucement les deux plaques en inclinant la plaque supérieure autour de l'avant de l'appareil. Traitez l’avant de l’appareil comme une charnière.
Retirez la façade arrière de l'appareil.
Dévissez la carte LED à l'intérieur de la plaque supérieure avec le tournevis Phillips # 000.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse. Nous avons joint des photos pour vous aider à remplacer l’ampoule LED au bon endroit.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Gday!
I recived a Sega HD Flashback 85 for Xmax. When I turned ON the game I have sound on the main menu but not when I played the game.
I went on the at@game to download there firware for the good console since my uptade I don’t have any video game anymore. I rename the file name on my SD Card like the instruction with anysucces. When I installed the SD card with the last firware and turn ON the console it update for ever without rest upload and turn ON the new update.
ERIC GUAY
