Introduction
Dans ce guide, vous allez apprendre à remplacer la carte mère, fondement même de la fonction de la tablette. Bien que vous ayez peur de remplacer un composant aussi compliqué de la tablette, ne vous inquiétez pas. Les nombreuses étapes du processus prennent un certain temps, mais sont assez faciles à suivre. Tout ce dont vous avez besoin pour le remplacement de la carte mère est un bon ensemble d'outils et ce guide détaillé à suivre.
Ce dont vous avez besoin
En haut de la tablette, poussez l'outil d'ouverture en plastique bleu entre le boîtier en plastique arrière et le bord métallique du panneau avant.
Le câble ruban de la caméra avant est situé juste au-dessus de la batterie, légèrement vers la gauche.
Insérez délicatement l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique bleu sous le connecteur à l'extrémité du câble plat.
La caméra arrière sera située près du sommet de la tablette, au centre au-dessus de la batterie.
Insérez avec précaution l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique bleu sous l'extrémité rectangulaire en métal du connecteur de câble de la caméra arrière.
Décollez le coin détachable de l’autocollant en plastique blanc qui se lit comme suit: «tirez (mains uniquement)».
Appliquez une légère pression et déplacez l'outil d'ouverture en plastique bleu vers le bas pour faire sortir le connecteur métallique rectangulaire de son support sur la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
