Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab7.7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab7.7, Ouvrir la tablette: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab7.7, Ouvrir la tablette: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab7.7, Ouvrir la tablette: étape 1, image 3 de 3
    • En utilisant l'outil de levier, soulevez la reliure d'argent autour de la tablette à partir du bord du verre. Vous devrez contourner l'appareil plusieurs fois en appliquant une certaine force avant de le retirer.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab7.7, Déconnecter la carte mère: étape 2, image 1 de 1
    • Détacher le câble ruban.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab7.7, Déconnecter le mince câble ruban: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab7.7, Déconnecter le mince câble ruban: étape 3, image 2 de 2
    • Débranchez le fil de connexion mince. Notez la position à laquelle les deux extrémités vont. Il existe une connexion similaire à une extrémité du câble qui pourrait être confondue pour une connexion correcte. Une reconnexion incorrecte du fil lors du remontage sur cette borne entraînera un dysfonctionnement de l'unité!
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab7.7, Dévisser la carte mère: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab7.7, Dévisser la carte mère: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab7.7, Dévisser la carte mère: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les 4 vis de fixation de la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab7.7, Remplacer la carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab7.7, Remplacer la carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Remplacez la carte mère d'origine par la nouvelle carte de circuit imprimé.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stephanie Wong
Membre depuis le 09/26/14
973 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 13-2, Staggers Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 13-2, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G2
4 membres
9 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thanks for this post.
But, that was the speaker module and docking port assembly, not the motherboard!
The title is misleading!
valuesphilippines - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 3,155
