Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Samsung NX300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung NX300, Dévissez le panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung NX300, Dévissez le panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez les sept vis de 4 mm (5 sur le bas de l'appareil et 1 sur chacun des deux côtés) qui maintiennent le panneau arrière de la caméra.
    • Sur le modèle NX300M, il y a une vis supplémentaire sous le texte AMOLED derrière l'écran qui doit être retirée avant de détacher le panneau arrière de la caméra.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung NX300, Retirez la vis du port d'entrée: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez la dernière vis de 4 mm située à l'intérieur du compartiment des ports d'entrée.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung NX300, Ouvrez le boîtier de la caméra: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung NX300, Ouvrez le boîtier de la caméra: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung NX300, Ouvrez le boîtier de la caméra: étape 3, image 3 de 3
    • Placez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le panneau arrière et le corps de la caméra, du haut et du bas de la caméra. Faites délicatement levier pour ouvrir la caméra et séparez le panneau arrière.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung NX300, Retirez le panneau arrière: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung NX300, Retirez le panneau arrière: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung NX300, Retirez le panneau arrière: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler ou de vos doigts, retirez le ruban noir de l'écran de la carte mère. Cela libère complètement le panneau arrière.
    • Pour retirer les rubans en toute sécurité, vous devez d'abord déverrouiller le mécanisme de maintien en soulevant la bande noire au sommet de l'adaptateur de ruban.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung NX300, Dévissez la carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez les trois vis de 4 mm qui maintiennent la carte mère en place.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung NX300, Détachez les rubans: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung NX300, Détachez les rubans: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung NX300, Détachez les rubans: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler ou d'un outil d'ouverture en plastique, relâchez les verrous des récepteurs du ruban en soulevant les barres noires des cales. Retirez les cinq rubans de la carte mère (un caché de la vue). Cela libérera complètement la carte mère de l'appareil.
  7. Remplacement de la carte mère du Samsung NX300: étape 7, image 1 de 1
    • La carte mère est désormais gratuite. Tirez la carte mère vers le haut et légèrement loin du compartiment d'entrée; il se soulèvera facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andres Perez
Membre depuis le 01/21/15
951 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-6, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-6, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
5 commentaires
any suggestions where to get the board? i oly found one on aliexpress for $100
Sergei Levitan - Réponse
I have a nx300 that wont switch on (green power light flickers when battery inserted) do you know if there is an internal fuse which can be replaced?
cheers
Tom
Tom - Réponse
I suggest you should buy a replacement motherboard to have your full functional operations.
yaksyari - Réponse
What is the price of motheboard
nesphory assenga - Réponse
Just replaced the tiny battery on the motherboard. Now I get the correct time and date with my photo’s. Nasty job soldering on the square millimeter, but it worked out fine.
Mad Edd - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 26
Total : 4,448
